Grundbygget har dragit igång och igår när jag kikade plintarna
entrepenören har gjort upptäckte jag att pliintarna går att "rucka" på
dem är alla på berg och han har borrat fyra hål där han stuckit ner
armeringsjärn...
Men jag trodde att dom skulle vara fast och inte lösa, visserligen
så kommer väl husets tyngd att göra att dom inte rör sig men
nojig som man är så måste man ju fråga! är detta riktigt?
armeringsjärn...
När jag gjöt plintar till mitt hus blev det liknande. Av 15 som satts fast i berget (min 30 cm djupt hål i berget där dubben cementeras fast) var det en som faktiskt gick att rucka på. De andra satt stenhårt och stadigt. Så det kan ju bli fel ibland. Jag tog bort den och gjorde om med bättre resultat. Jag tycker det låter som din byggare slarvat med betongblandningen, eller att formarna inte stått riktigt stilla när det bränt. Jag är iofs inget byggproffs men det låter väldigt vanskligt att gå vidare med lösa plintar.
Ok, jag frågade han som gör grunden och han sa att det inte finns en chans att dom tippar eller glider när
huset kommit på plats... armeringsjärnen han borrat ner är främst till för att förhindra att plintarna förskjuts
i sidled...?
i sidled...?
Ett problem som jag spontant kommer att tänka på kan väl vara om järnen som är nerstuckna i berget utsätts för tillrinnande vatten så kommer de väl rosta och med tiden försvagas. Är väl av den anledningen som armeringen skall vara en bit in i betongen?
Armeringen ska vara en bit in för att ett rostande järn blir större än ett orostigt vilket kan spränga plinten. Jag skulle också ta kontakt med någon mer kunnig inom området innan jag godkände det hela
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lösa bergvärme, frikyla, FX/FTX ventilation och elprisstyrning?
Värmepumpar -
Firman beställde fel bergvärmepump, vägrar lösa problemet
Juridik -
Plintar på berg - gjuta klack först?
Grund & Markarbeten -
Växthus på berg med plintar och 3 m3 vatten under . Förslag
Växthus
