Vi ska gjuta plintar till en gäststuga. Varje plint ska ha fyra 10mm armeringsjärn ner i berget, och i själva plinten ska kvadratiska byglar hålla ihop armeringen. Det är därför ganska viktigt med precisionen på borrhålen ner i berget, och det är ingen ”snäll” berghäll vi pratar om utan det är väldigt ojämnt och på sina ställen brant.
Min idé har varit att först gjuta socklar för att få till en plan yta, så det blir mycket lättare att både mäta och borra med precision. Dock innebär det ju merarbete, etta härdningstider plus att jag är lite orolig för att socklarna ska spricka när vi borrar (12mm). Vad tror ni, finns det bättre sätt att göra detta på?
Armeringen ner i bergen kallad dubbar och det är inte speciellt viktigt med precisionen över hur dom sitter. Viktigaste är att dom sitter nergjutna i berget på plinten inte glider ner. Hur långt ner skall du borra dessa?
Borra i berget som du tänkt, räcker med 10 cm, mät av hur långa dom ska vara, ca 5 cm från färdig höjd. Rigga en form som står med järnen i fyrkant i centrum slå i ca 5 cm betong i botten och låt det brinna. Nu kan du mäta av höjden och få alla i våg. med varandra, genom att såga av dom. Sen kan du fylla upp till formens topp. Hur har du tänkt med bärlinorna, om du tar form som är ca 15 - 20 cm dim, finns det plats att sätta vinkeljärn på topp för att fästa bärlinorna. Det behövs inga stora vinklar, bara så att bärlinorna inte flyttar sig i sidled.
Borra hål som är samma som ytterdiameter och sen vidga lite extra i övre del om det behövs så de går ned en lagom. Slå ned armeringsjärn i berget med en slägga så de sitter ordentligt. Böj/knäck sedan järnen så de blir vertikala och hamnar innanför röret. Det jobbiga är att tälja ur rören så de matchar berget och är raka men inget större problem. Jag tog sedan lasern och markerade rätt höjd på alla rör. Sågade sen ett horisontellt jack med fogsvans vid strecket. När du fyller med betong så ser du enkelt när du ska sluta.M MPilen skrev:Vi ska gjuta plintar till en gäststuga. Varje plint ska ha fyra 10mm armeringsjärn ner i berget, och i själva plinten ska kvadratiska byglar hålla ihop armeringen. Det är därför ganska viktigt med precisionen på borrhålen ner i berget, och det är ingen ”snäll” berghäll vi pratar om utan det är väldigt ojämnt och på sina ställen brant.
Gjorde en friggebod på en sluttande berghäll med plintar. Borrade ned tre 12 (eller var det 14?) mm armeringsjärn med 20 cm djupa hål per plint.
Hyrde en s.k. kombihammare och det gick galant trots urberg. Järnen sattes med ankarmassa.
Gjutrören skars till i underkant så de höll tätt för betongen mot det ojämna berget. Rören togs senare bort och plintarna målades.
![Byggarbetsplats, formrör i berget, trätrapp, röjt område, höst, grå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/712/712031-f567bf64035eeac2cb95d6e5d0e27f70.jpg)
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Tycker också att det känns väl djupt, får se om vi nöjer oss med 30 eller så. Berget är dock rejält frostskadat så vi behöver komma ner en bit till rejält fast berg.M myrstack skrev:
Bergvärme - inställning runt sommaren
Värme allmänt -
Någon som vet vad den här delen fyller för funktion (NIBE f-1255) bergvärmesystem
Värmepumpar -
Plintar och bärlinor - bergvärmepump
Utbyggnad och tillbyggnad -
Altan på berghäll - plintar eller stolpskor?
Altan & Uteplats -
Bygga staket - gjuta plintar på berg med mera
Grund & Markarbeten
