Hej på er.
Håller på att planera mitt attefalls hus på landet.
Som rubriken lyder så kommer jag gjuta plintar på berg då tomten är väldigt bergig och ojämn.
Nu till min fråga. Där plintarna skall gjutas är det allt annat än jämt. Så tänker att det kan bli klurigt att få till plint rören bra. Skall jag försöka figur såga plint rören efter berget, eller skall jag gjuta plattor typ 300*300mm under varje plint, låter de brinna klart, så jag kan ställa rören rakt på? Jag tänker i så fall att jag borrar armering ner i berget som går genom plattan och upp i röret. Eller finns det något annat bra sätt att lösa detta på?
En sista fråga, vad är max spännvidd på bjälklagsreglarna? Tänker mej ett bjälklag med 45*220 på en sträcka på 6,5m räcker det med 3st plintar då?
Tacksam för alla tips.
/Freddie
/Freddie
· Västra Götaland
· 2 871 inlägg
Här är en plintritning på från Vibostugans attefallsbyggsats. Kommer inte ihåg dimensionen på deras bjälklag, men det inte 220. Gjorde den i somras. Har du en byggsats så brukar tillverkaren skicka med en, men du kanske kör lösvirke?
![Plintritning för attefallsbyggsats med måttangivelser och markeringar för plintar samt notis om 100 mm lägre plintarader.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/366/366868-03a7bb53642a29496ec316efa9fbe7a1.jpg)
Ja precis. Jag bygger i lösvirke, så har ingen plint ritning att gå efter heller.I InsidersUnited skrev:
skopa på berget, väg in, gjut i röret på en gång och sätt i stolpsko / järn.F Freddie Dahlberg skrev:
Blandar man betongen rätt, dvs inte för m5cket vatten i är den såpass trögflytande att det går
Tippsa om https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/svt_lathunden_2018.pdfF Freddie Dahlberg skrev:
Känns vingligt att gjuta hela röret på samma gång. Har ju ingen lust att bygga massa strävor för att rören skall stå kvarM Mats skrev:
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Plintar på berg - gjuta klack först?
Grund & Markarbeten -
Växthus på berg med plintar och 3 m3 vatten under . Förslag
Växthus -
Minsta höjd för plintar på berg (till atterfallshus) samt fråga om armeringjärn?
Plintar för bastubygge på berg
Grund & Markarbeten
