Jag ska snart sätta igång att bygga en entrétrapp med avsats längst upp.
Tidigare stod en betongtrappa på plats, men den är nu historia.
Jag vill ha era tips på konstruktionen, plintarna och reglarna.
Själva avsatsen är den stora frågan. Den blir ca 200x180 cm och ligger ca 110 cm ovarför mark.
Den ska därför byggas upp på plintar och utrymmet under ska regnskyddas och användas som förvaring som så klart ska vara så rymlig som möjligt.
Ca 1 meter under markytan finns två rejäla betongfundament markerade i grått på min ritning nedan. På dessa tänkte jag gjuta plintar. Jag vet idag inte exakt hur långa de är och hur brett de ligger. Men kanske 120 långa med cc 120. Avsatsen ska ju altså bli större än dessa. Måste jag då plinta utanför, eller kan jag ha överhäng om jag väljer 45mm som trallvirke?
Vad händer om jag plintar nya plintar i ytterkanterna, markerat med blått. Behövs alla? Finns det risk att det blir ojämnt med tiden om några sitter i betongen och några plintar är nergrävda?
Att hålla konstruktionen hyfsat smäcker är viktigt för förvaringens skull.
Vilka dimensioner, plintavstånd och andra detaljer skulle ni ha valt med denna info?
Tacksam för svar eller diskussion..
/Peter
