· Västernorrland
· 124 inlägg
Jag planerar bygga ett mindre trädäck/altan till en groventré och grubblar hur jag löser förankringen i mark på bästa sätt.
Förutsättningar:
Södra Norrlands kustland.
Mått ca 1,8x1,0 m.
Höjd ca 40 cm.
Den kommer vara helt fristående på huset, dvs ingen bärlina mot hus utan istället 4 stolpar, en i varje hörn. Ingen tung belastning, max 2-3 personer som går in genom dörren samtidigt.
2 av hålen (med diagonalen mellan) går att gräva utan problem till ca 60 cm för altanplintar med makadam i botten. Dock ligger inkommande el samt ett rör för bergvärmen precis i de två andra hålen på ca 20-30 cm djup och pga förutsättningarna för fasad kommer inte hålen kunna gå att flytta på.
Då altanen är relativt liten och lätt vill jag ändå på något sätt förankra den så att den inte riskerar att flyttas i sidled med tiden. Kan det då vara rimligt att sätta plintar i de djupare hålen för att motverka detta och de andra två hålen helt enkelt sätta stolpen direkt mot stenplatta med syllpapp mellan? Eller räcker det att bara placera trädäcket på stenplattor på mark?
Tacksam för input!
Förutsättningar:
Mått ca 1,8x1,0 m.
Höjd ca 40 cm.
Tacksam för input!
De hål som går att sätta plintar i, är de mot huset eller var?
Gärna lite bilder!
Gärna lite bilder!
Och det är helt omöjligt att sätta de ”gröna” plintarna någon annanstans?
· Västernorrland
· 124 inlägg
Plintar eller betongplattor
Altan & Uteplats -
Plintar eller plattor. Ännu en nybörjare bland oense experter.
Altan & Uteplats -
Gräva för plintar eller plattor för trädäck på mark vid lerjord
Altan & Uteplats -
Favorit i repris. Plintar eller plattor?
Altan & Uteplats -
bygga altan med plintar eller betongplattor
