P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Vi ska förlänga vår altan med ca 2,5 meter genom att bygga en ny "ram" som ska läggas ovanpå det gamla underlaget för att få den högre och slippa ett trappsteg ut från köket. Funderar om jag ska ha plintar eller lägga kross, plattor och sedan leca på det. Det är bara 20-30cm ner till berget så färdiga plintar funkar inte. Den gamla delen är ordentligt plintad och skruvad i husväggen.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Men då måste jag nog borra ner några armeringsjärn i berget för annars blir det nog svårt att få plintarna att fästa?
Kanske enklast att skruva ihop ramen först och sedan lägga den på plats, palla upp den provisoriskt så att man ser exakt var plintarna ska vara.
