Tänkte bygga en altan/veranda på 360 x 860 cm , höjd 110,
3 rader bärlina 45 x 170 860 cm långt ,
en skruvad bärlina i fasaden,
två bärlinor ovanpå 13 betong plintar på 50 cm djup med c:a 180 cm mellanrum.
Min fråga är om 50 cm betong plintar räcker , bor i Stockholms området.
Bifogar en enkel skiss
Det beror på markförhållandena på tjärlfarlig lera är det dåligt, men på sandig mark fungerar det bra.
Ett alternativ om du har plats på höjden är att göra färre men rejälare plintar. Med 45x220 bjälklag kan du skippa mittre plintraden.
Jaha , då var golvet lagt!
Blev lagom stort , nu är det dags för räcke.
Tänkte bygga räcke med överliggare från XXXXX på 120 *34 och ribbor på 55*22 ,
stoparna är på 95x95 mm.
Kan jag använda 120 mm överlíggare eller blir det fult då det kommer att sticka ut en cm på varje sida om stolpen?
Jag hittar inga smalare ,fasade överliggare i bygghandeln.
Dom här tänkte jag använda för ändamålet. Eventuellt fräsa i nederkant för att det skall se lite arbetat ut!?
Allt kommer att målas vitt , kan jag måla tryck virke redan i år ?
Dom påstod det på bygghandeln , men jag undrar.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Nja, har för mig att det brukar sägas att man ska vänta nåt år eller två innan man bålar så att det hinner torka riktigt...
Frågor om plintar till altan med utetak
Grund & Markarbeten -
Varför är det viktigt med jämn höjd mellan plintar till altan?
Altan & Uteplats -
Gräva för plintar till altan
Stor sten istället för plint till altan
Altan & Uteplats -
Märkliga plintar till altan?
Byggmaterial & Byggteknik
