9 290 läst · 15 svar
9k läst
15 svar
Plint eller plattor?
Nu är det dags att börja på altanen. Jag undrar vilket som är bäst, att gräva plint eller lägga bärlinorna på plattor. Pratade med en kompis ang. detta som ska hjälpa mig med markarbetet och han rek. plattor. Går det att få ett lika bra resultat med plattor? Själklart ska det göras enligt konstens alla regler, men rent spontant känns det mer "riktigt" med plint. För höjdens skull så kvittar det. Så vad säger ni?
Om det kvittar för höjden skulle jag lägga plattor, har gjort 30 m2 på plintar just för att höjden var nödvändig men kommer att lägga resten (ca 20 m2) lägre så då blir det plattor. Att gräva hål och väga in färdiga plintar alternativt gräva hål och gjuta egna plintar är inte nåt jobb som står högt på min önskelista De altaner jag provat att gå/stå på som ligger på plattor känns som min egen, det viktiga är att har reglarna på c/c 60 så det inte blir svajigt.
Går i samma funderingar. Min altan skall upp ca 50cm ifrån marken, fungerar det inte att bygga ett regelverk på plattorna? Jag har ca 10m lera under så jag lär inte träffa på något fast att ställa plintarna på hur som, huset i säg är pålat. Det känns som det vore smidigare att använda plattor, men det kanske ger andra problem?
Vad tillför plintarna som du inte får ut av plattor med 2dm makadam under? Känns som det skulle vara både enklare och billigare. Samt lättare att justera om det skulle bli en sättning.
Är det storleken som avgör när det går ifrån terass till altan?
ska du ha trä eller sten till din terass???
Med sten så förstår jag logiken med paddat stenmjöl med trä är det rent dumt att göra det. då det binder fukt och är en utmärkt grogrund för ogräs.
makadammet ska ligga under dina stenplattor om du har dessa som stöd för bärlinan
glömt makadamet under plattorna till terassen.HEM2121 skrev:
Fram med domkraften bara lyft, bort med plattorna, gräv ur, fyll på med makadam 8/16, jämna till, på med plattorna, väg av, sänk ner, ta en stor stark.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 751 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 751 inlägg
Ja, inte glömt , liten altan på 2 m2, trodde väl att det skulle hålla med lite plattor under, ja nu vet vi, det höll inte. 1 sida sitter fast i huset och det sitter nog fast i vägg nr 2 också (tror jag).Nimajneb skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 751 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 751 inlägg
