2 609 läst · 8 svar
8 svar
Plexiglaslucka ner till mat/vinkällare
Är det ngn som byggt en lucka av plexiglas till sin mat / vinkällare? Och hur gick ni då till väga för att den ska kunna fungera att gå på då den är i köket?
Med vänlig hälsning,
Irene
Irene
Minns att jag sett en lösning i en renoveringstråd. Hittade den den tillslut, se inlägg #36 och framåt. Dock inte med plexiglas som efterfrågas.
https://www.byggahus.se/forum/threads/143-ar-gammalt-hus-blir-totalrenoverat.323214/page-3
Vikten är det jag känner talar mest mot härdglas... men jag hade valt laminerat härdglas ändå om möjligt.
Det finns dock Plexiglass med repskyddad yta på ena sidan, väldigt mycket bättre tålighet än vanlig.
Om du väljer plexi så försök hitta nån som fräser den åt dig med alla hål osv direkt.
Plexi spricker relativt lätt vid bearbetning och även mycket små sprickor eller ojämnheter vid borrning/sågning blir lätt stora och förstör hela skivan när den belastas. Man bör ha överdimensionerade hål vid infästningar mm så den kan röra sig lite då plasten påverkas av temperatur.
Så grymt dyrt är det inte med laminerat härdglas. Har en ruta som är ~120x60 i altangolvet och den kostade ungefär 3600 om jag minns rätt. Dock var det utan bearbetning med hål etc.
Den är givetvis tyngre, men det är ju enbart relevant när du väljer storlek på gasdämpare.
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten -
Mineritskiva- avstånd till bastuaggregat?
Bastu -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Artikelkommentarer -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp
