2 629 läst · 8 svar
8 svar
Plejd
Frågan: Kan man styra lampor med en plejd monterad i elcentralen?
Behöver man inte komma åt "tändtrådarna" till lamporna ? för att kunna släcka / tända lamporna ?, dessa finns väl inte i elcentralen. Mao hur fungerar det ?
/B
Jag har en fortsatt undran över denna fråga. (Som ni förstår är jag inte elektriker.)F falkn skrev:
/B
Självklart skall det gå en tändtråd till förbrukningen (led som dimmas eller en pump till poolen) men en av Plejds finesser är att man behöver inte nödvändigtvis en fysisk signaltråd eller brytare för att styra den.Bono_R skrev:Frågan: Kan man styra lampor med en plejd monterad i elcentralen?
/B
Själv har jag poolpumpen styrd med timer och belysning stryks av astrouret som är inbyggt, dessutom har jag lånat trådlös en annan belysningsknapp för att manöverera till/från genom dubbeltryck. Det sparar mycket då man slipper dra tråd fram och tillbaka.
OK det låter ju toppen, får kolla med elektriker "ström" hur han vill göra, jag har gott om plats i elcentralen "tror jag" och det lär ju spara en och annan plejd om jag kan sätta några i elcentralen och några bakom knapparna i lgh om jag förstår ditt svar rätt.L Leif i Skåne skrev:Självklart skall det gå en tändtråd till förbrukningen (led som dimmas eller en pump till poolen) men en av Plejds finesser är att man behöver inte nödvändigtvis en fysisk signaltråd eller brytare för att styra den.
/B
Är det en lägenhet som det är aktuellt att tråda om, vilket är gjort på några timmar om man är 2 personer och det inte ”klabbar” , så hade jag dragit 5 trådar över allt. Brun, Blå, GulGrön, samt Vit, Orange.
Efteråt kan man bestämma var miljöbelysning som styrs av astrour skall placeras t.ex. i fönsterkarmar eller blomster belysning. Man kan också bestämma vilken knapp eller vred som ska styra vad i lägenheten som ett dubbeltryck på valfri kontakt ställer belysning i ”nu äter vi” en annan knapp ger ”städbelysning” = allt på 100%
Det låter ju bra, jag ska ta in en elektriker som fixar några uttag och knappar, då kan jag be att de fixar det som ev. saknas. LGH är från 2017 så ev. har de redan dragit 5 ledare annars får man göra det när de fixar "allt annat". De behöver ju leva de också .
/B
/B
Det finns uttag med separat inkoppling.
https://www.m.nu/vaggbrytare-vaggut...MIjcH08tSo8QIVTeqyCh35yQjOEAQYBiABEgIPp_D_BwE
Lämpligen har man det nedre med tändtråd och där pluggar man in miljöbelysning, då kan man släcka alla från en knapp eller låta astrouret fixa det året runt.
Det övre uttaget har alltid full spänning.
