229 läst · 2 svar
229 läst
2 svar
Plejd win 01 med plejd WPH-01
Funderat lite över min belysning i trappen, har idag 2 st lampor, 1 nere & 1 uppe som tänds med en knapp nere och kan släckas med den andra där uppe och tvärtemot..
Om jag börjar använda plejd med en plejd win 01 och sedan 2 st WPH-01 med dubbla knappar, kan jag styra detta med knapparna för att tända ena lampan och sedan låta den andra var släckt? Utan och dra om tändtrådar och allt var det är? Är nämlingen tight i rören och drar inte gärna om då jag ej kommer fram i rören...
Min tanke är att kunna släcka nere i hallen medans plafonden i trappen fortfarande kan lysa..Idag lyser båda och släcks när jag kommit upp...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ett kanske helt irrelevant svar, men i ett gammalt radhus jag bodde i var det också tight i rören. Där hade man löst problemet (tidigare ägare) med att släcka lampan i trappen genom att skicka fasen från båda hållen, så det fanns ingen nolla. Ganska farligt gissar jag, men det funkade. Kommer inte exakt ihåg hur det var kopplat men det kanske går att lista ut.X xelirator skrev:Hej!
Tack på förhand!
Husägare
· Skåne
· 1 467 inlägg
Det beror lite på hur det är kopplat.
Du behöver dela på de två lamporna som nu är ihopkopplade. Ofta är det draget en tråd från den ena brytaren som sen är vidarekopplad till nästa lampa. I så fall kan du sätta en dim-02 (eller rel-02 om du inte vill dimma) i "vidarekopplings-dosan" och koppla de två lamporna till varsin utgång. Sen kan du sätta en fjäder bakom den ena av dina strömbrytare, (den som är kopplad direkt till (vidarekopplings-dosan). Har du inte plats för fjäder i brytaren kan du ha en win-01 bakom istället. Vid den den andra strömbrytaren sätter du också en win-01 eller den helt trådlösa wph-01 klistrad på valfri plats i huset.
Har du tänkt göra det själv kommer det behövas en hel del omkopplingar där det gäller att ha full koll på vad du gör så att inget blir galet. Börja i så fall med att reda ut hur en trappkoppling fungerar och rita upp ett kopplingsschema för alla trådar som är inkopplade idag.
