Hej! Är det möjligt att få en temp styrning på Plejd och vad behövs isåfall?
Jag har en damm med fiskar som jag skulle vilja få igång doppvärmaren vid 4 grader & tänkte höra om det är möjligt att få denna funktion via Plejd? Om inte, hur hade ni gjort?
Utan att ha testat själv:
Plejd kan kommunicera med båda Apple och Google sina Home-automation-system.
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/GWY-01
Kan doppvärmaren kontrolleras av Apple eller Google?
I så fall kan man använda en "If this, then that" applikation.
Så jag skulle kunna fixa en doppvärmare som är kompatibel med tex Google home?Norskenbygger skrev:
Den typen av termostat finns även för direkt drivning från 230V så slipper man ett extra nätaggregat.Rippen85 skrev:
Stc 1000 brukar dom heta,kostar under hundringen.
Har nog 6 stycken hemma.
https://www.joom.com/sv/products/62...26c0ab8280f213bb4d6728f&utm_ticket=bee167ef-f
Det du frågar efter löser du lätt med en vanlig termostat.Hemmapularnn skrev:
Vill du kunna tvinga doppvärmaren på, eller förhindra att värmen går igång alls? Vill du kunna se när värmen är på? Annars ser jag ingen vinst med att blanda in Plejd.
Vill kunna se så att doppvärmaren verkligen går igång när jag inte är i sommarstugan.R RoAd skrev:
Ok, då är det ju inte svårare än att koppla ingången på Plejdpucken till doppvärmarens fas.Hemmapularnn skrev:
Men det säger ju bara att det är spänning till doppvärmaren, inte om den faktiskt värmer. Ett system som kan mäta effekt skulle vara att föredra. Ett som även har stöd för temperaturmätning skulle vara ännu bättre.
Låter ju nästan som en beskrivning av shelly....R RoAd skrev:Ok, då är det ju inte svårare än att koppla ingången på Plejdpucken till doppvärmarens fas.
