Jag vill ansluta ett trådlöst Plejd relä som heter REL-01-2P som ska kommunicera med två ledlampor (hidealite) på ca 3w vardera. Mellan Plejden och lamporna sätter jag en LED Controllgear 350mA. Det kommer att fungera fint som snus.
Så till frågan hur kopplar jag in Plejd relä om jag är en helt vanlig lekman. Det är inte första gången jag kopplar el men just den här anslutningen blir lite knepig. Därav frågan.
Vidare så ska relät anslutas till en tryckknapp men det misstänker jag görs via appen. Det behövs ingen hubb enligt Elbutik.
Hur ansluter jag kablarna?
Du har valt ett tvåpoligt relä så du kan koppla drivern på två sätt.
Alt. 1
Brun ledare från driver till L-->
Blå ledare från drivern till N -->
Alt. 2
Brun ledare från driver till L -->
Blå ledare från driver till N
Spänning till plejd på L och N.
Alt. 1
Alt. 2
Det funkar inte om du vill dimma LED bara On/Off.
Byt till Plejd Led10 skippa din driver eller Plejd 01 före din driver det funkat också med dimmning, mjuk tillslag under 20 minuter när solen går under horisonten .
