Jag får en elektriker över nästa vecka som skall installera Plejd för min lampor. Jag ville bra förstå lite mer själv, så ställer några frågor här.
1) Om jag köper Kromdimmern DIM-02, fungerar den endast till där det redan är dimmer?
2) jag har några utelampor på/av som inte har dimmer - men då det är dubbel strömbrytare så tänker jag att jag vill ha DIM-02 så det räcker med en puck. Då är frågan, funkar DIM-02 om det inte är dimmer? Eller måste jag köpa 2 st CTR-01, och får det då plats med två puckar?
Petter
Petter
1) Nej, dim-02 är en dimmer som har två separata utgångar. Den kan alltså styra två olika belysningar. Du väljer själv om den ska dimma eller bara av/på.P Perrekk skrev:Hej,
Petter
2) det går bra med en dim-02 enligt punkt 1. Du får inte plats med två ctr i en vanlig apparatdosa.
Ja, om du har två lampor som styrs av två knappar i en och samma strömbrytare (kronbrytare eller dubbeltrapp). Är det bara en lampa så köper du dim01. Är det stor belastning kan det finnas fall när de inte orkar, då kan du behöva ctr-01 som har mkt högre maxlast. T.ex. för motorvärmaren.P Perrekk skrev:
Toppen, tack. Följdfråga - funkar DIM-02 även om det är två separata knappar/strömbrytare bredvid varandra? De sitter liksom ihop i samma bricka. Känner mig så okunnig :/T Tosse skrev:
