Min tur att fråga om hur jag ska koppla in plejd pucken bakom knappen. Såhär ser det ut nu se bild;
De bruna är antagligen för två olika lampgrupper. Min fråga är nu vilka av dessa trådar ska in på plejd pucken för att det ska fungera?
  • En elektrisk apparat i öppen dosa med kabelanslutningar, grön modul, installationselektronik, delvis hand synlig.
S Sverker01 skrev:
De bruna är fas, har du inte bättre koll än så är frågan om du har tillräcklig kännedom för att ge dig på detta?
Så här säger manualen.
Bild på installationsanvisning för Plejd ABs radioutrustning, inkluderar företagsinfo, standarder, scheman, funktioner.
Det är alltså svart eller grå som ska anslutas till DIM01.
Vill du kontrollera båda lamporna är det en DIM02 du ska använda.
Produktinformation, EU-försäkran, elektriskt schema, kontrollingångar, svenska, Plejd AB, radioutrustning, installationsanvisningar.
Det är alltså svart och grå som ska anslutas till DIM01.
Tack för svaret, är ingen expert killgissade på de bruna kablarna eftersom de var två och jag vet att jag har två olika lamgrupper i vardagsrummet. Eftersom jag inte är någon elektriker så är jag osäker på vad som är vad. Vet du vad som ska in på Plejd pucken om du utgår från bilden jag skickade?
Svart eller grå, för att styra ena eller andra lampan.
Hmm då är den gråa och den svarta till varsin lampa?
FredrikR
Så bör det vara av din bild att döma.
Vänta lite här nu... Du "killgissade" på att de bruna ledarna är fas alltså? Vad satt det för brytare där innan och hur var den kopplad? Behöver inte alls vara som så att brun är fas här (är ju högst troligt dock) men det kan lika gärna vara svart. Har du mätt något eller kollar i någon kopplingsdosa och följt kablarna?
Jag tolkar bilden som att det är så det ser ut och han vill koppla in en DIM01 där.
Dilato
Svaret var till Sverker01 då han skrev att han killgissade.
Jo, precis som jag skrev så är det väl troligt att brun är just fas men det går inte att veta genom att titta på en bild, så att ge tips och råd efter gissningar är inte något att rekommendera 👍
Om det har funkat som det är kopplat på bilden så är det väl högst troligt att brun är fas.
Och TS gissade att de två bruna var till två olika lampgrupper, tolkar jag hans inlägg som.
Dilato
Ja, fast det framgick ju inte att det funkar i dagsläget 😅 sen kan det ju vara "felkopplat" men ändå funka för det.
Precis, och då är ju brun inte fas 😜
Lampan fungerar med just denna koppling det är så den var installerad från början. Jag vill lägga till en plejd puck dim-01, så min fråga är baserad på hur den är inkopplad nu vilka av dessa ska till plejd pucken? ☺️
Har du studerat schemat som kom med plejden?
Plejden ska ju anslutas med en neutralledare. Finns det en sådan i apparatdosan?
Dilato
Ja, eftersom jag ställer frågan här så har jag inte förstått den ☺️
