2 434 läst · 2 svar
2 svar
Plejd, behörig elektriker och kod för att logga in i app?
Köpte en plejd på Clas Ohlson, nu visar det sig att om man vill logga in på deras app så måste man ha kod och tydligen vara behörig elektriker. Nån kod i paketen har jag inte hittat och vet ej om den kommer fungera vid hopmontering. Tanken är att köra med en strömbrytare från plejd trådlöst och driva ett lysrör. Tydligen kan man via appen styra on/off via blåtand också men det är lite overkill. Hur synkar man brytare och ctr01? Är det tvunget att hanteras via app??
All konfiguration av enheterna sker via appen. Man behöver skapa ett konto hos Plejd för att använda den.Tony Karlsson3 skrev:Köpte en plejd på Clas Ohlson, nu visar det sig att om man vill logga in på deras app så måste man ha kod och tydligen vara behörig elektriker. Nån kod i paketen har jag inte hittat och vet ej om den kommer fungera vid hopmontering. Tanken är att köra med en strömbrytare från plejd trådlöst och driva ett lysrör. Tydligen kan man via appen styra on/off via blåtand också men det är lite overkill. Hur synkar man brytare och ctr01? Är det tvunget att hanteras via app??
Är inte koden den vill ha för att ansluta till en befintlig anläggning, som genereras när den skapas?
Du behöver skapa ett "nytt system" i appen som du sedan ansluter dina apparater till.
Du behöver inte vara auktoriserad elinstallatör för att logga in i appen. Däremot behöver du vara det (eller arbeta för en) för att få göra installationen.
Precis som frause svarar så måste du inte använda någon kod för att skapa ett nytt system som du behöver göra.Tony Karlsson3 skrev:Köpte en plejd på Clas Ohlson, nu visar det sig att om man vill logga in på deras app så måste man ha kod och tydligen vara behörig elektriker. Nån kod i paketen har jag inte hittat och vet ej om den kommer fungera vid hopmontering. Tanken är att köra med en strömbrytare från plejd trådlöst och driva ett lysrör. Tydligen kan man via appen styra on/off via blåtand också men det är lite overkill. Hur synkar man brytare och ctr01? Är det tvunget att hanteras via app??
Koden är till för om du låter en elektriker köra igång systemet i hens app. Elektrikern kan sedan skicka alla inställningar till dig via en kod. Om du väljer att installera Plejds produkter själv via appen behövs alltså ingen kod.
Det första du måste göra är att skapa ett konto i appen. Det behöver du göra oavsett om du ska importera en ny anläggning via kod eller om du vill skapa en egen anläggning.
