Bor i trävilla byggd kring 1960 och funderar på att lägga plattor på garageuppfart och gång runtom huset. Vi har sparat och bevarat mycket av husets ursprungliga karaktär så vi vill inte att nya renoveringar skär sig med epoken. Någon som har förslag på vilka plattor vi ska lägga? Tänker spontant på ölandssten eller vanliga fyrkantiga betongplattor men någon härinne kanske har idéer om vad som skulle passa för perioden.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 486 inlägg
- Stockholms län
- 39 486 inlägg
Efter att ha växt upp i ett område där det var mycket hus från den tidsperioden så minns jag bara garageuppfarter som var grusade eller asfalterade. Men asfalteringen gjordes nog ofta senare än vid bygget.
T.ex. ölandssten förekom däremot på uteplatser.
Kanske ska vi låta uppfarten fortsätta vara grusad då. Frågan är om det är värt med annat material som är lättare att skotta snö på. Tomten sluttar något så kommer ut en del grus på vägen utanför. Försökte minnas hur det sett ut på liknande hus/tomter men får inte någon bra minnesbild.BirgitS skrev:
Hade gärna haft samma beläggning hela vägen runt. Kanske betongplattor med dansk sjösten?
En bild underlättar för att se stil, material och omgivning.
Möjliga vägar är kanske smågatsen eller betong sten beroende på hus.
![Modern villa med tegelfasad och garage, omgiven av stenmur och uppfart med smågatssten och betong.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579396-d0dd91317faec5b5697e624edef14272.jpg)
![Modern villa med stenläggning och omgivande grönska i olika nyanser och texturer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/579/579397-3b3c322c98f4a9e50ded439da6c5e05e.jpg)
Ta bort stenplattor 50x50
Altan & Uteplats -
Hur kan man skapa fall utanför duschzonen med storformatiga plattor?
Badrum -
Är stenplattor bra för dränering?
Grund & Markarbeten -
Hur ska man konfigurera TH5000 för att ringa via GSM med Dualtech TS10
Villalarm & Hemautomation -
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
