Jag ska bygga en tillbyggnad på 18kvm (3x8 längs med den befintlig hus.). Jag började gräva och upptäckte att medan den befintligt husets grundmur sitter på berg ungefär 20cm under märknivå slutar berget uppåt så att vid den ny tillbyggnads grundmur är berget bara 1cm under marknivå.
Det finns ca 50cm up till den tilltänkte inomhus golvnivå och det skulle vara helt ok med att platan med ingjuten värmeslingor skulle funka som färdig golv (eller klätt med kakel).
Skulle det funkar att:
*fyll i bergsfickan med grus -medan jag lägga en extra dräneringsrör närmaste den befintlig husgrund.
*lägga ut 300mm (eller mer) isolering, och gjuta platan/golv.
Eller vad håller allt på plats medan man gjutar och därefterefter? måste jag bygga upp marknivå för att täcka upp till plattan?
Tack på förhand!
