Se bild!
Är detta ett sk plastisol tak? Hur kan vi enklast åtgärda taket?
Kan man spola av taket med högtrycksren och måla med nån plåtfärg?
Vi vill gärna att taket ska hålla många år när vi väl åtgärdar detta, så gott folk, vilka alternativ finns?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/94/94610-837e33806b64b1f974071b0b949fed86.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det finns många liknande tak, plåt med "Plastisol" eller liknande beläggning som lossar efter några år.
Jag hade ett själv, men det var ett falsat garagetak, så det var lite lättare att åtgärda.
Det fick ligga och flaga några år, och när nästan allt var borta tog älste sonen itu med det.
Petade bort det lilla som inte hade lossnat med en riktigt slö skrapa, sköljde rent samt målade två gånger.
Med Alcro Plåtfärg tror jag det var. Sedan var det fint tills vi sålde.
Men, som sagt, det finns mååånga sådana tak. Här är ett exempel:
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/229366-kan-mina-offerter-pa-plattak-stamma-3.html#post1936844
Men du behöver nog inte vara så orolig för själva plåten.
Den är förzinkad och står säkert mot rost mycket bra.
Det var nog vidhäftningen mellan zink och plast som var problemet.
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Ränndalen ser felgjord ut ser ut som dom lagt den ovanför pannorna och inte under vilket är totalt fel. Sen ser vindskivan ut att ha ett stort rost håll i sej och rännan är i plast alla dom sakerna skulle behövas åtgärdas om taket ska hålla många år.
Håller med! Det är ju knappast lönt att ens lägga pengar på färg med den ränndalen, för vattnet forsar ju in på undertaket och kupans stomme.johan ivarsson skrev:
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Och hängrännan är smutsig.
Men den kan fungera bra för det.
Men takplåten går väl inte tillräckligt långt ut över "ränndalen".
Lite svårt att se, för mig går takplåten ömsom över lite grann, ömsom under.
(Borde skaffa nya glasögon
Och "vindskivorna" på "takkupan" ser ut att sjunga på sista versen.
Jaja, gamla hus...
Finns det några tecken inne på vinden att det läcker in vatten?
Jaja, gamla hus...
Hur ser skruvarna/spikarnas packningar ut? Är dom dåliga och rost runt hålen är det bara att riva av och lägga nytt!
Annars en högtryckstvätt med ett roterande munstycke och vanlig plåtfärg. Fungerar väl 3-4 år innan det är dax igen.
Okej. Det var ju ungefär så jag tänkte.CalleSpeed skrev:
Men, 3-4 år? det känns knappt värt att lägga energi på så kort sikt?
Är det alltså omläggning av taket som gäller annars? Det finns ingen mer llångsiktig renovering man kan göra?
Nej det kommer inte in något vatten.KnockOnWood skrev:Och hängrännan är smutsig.
(Borde skaffa nya glasögon)
Jaja, gamla hus...
Vindskivorna skall givetvis också ordnas med.
Men vad tycker ni?
Är det, som någon skrev, bara 3-4 år taket håller om man enligt konstens regler rengör skrapar och målar om, då känns det INTE värt att lägga en massa tid på.
Ska man satsa på att lägga om hela taket?
Vad hade ni gjort? (utifrån de bilder ni kan se)
