2 219 läst · 5 svar
5 svar
Plåttak behöver mer bredd
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag håller på med en carport och ska snart lägga plåttaket som är Planja Regent.
Men jag har lite problem då taket är 7.92m och plåtarna har en täckande bredd på 110cm.
Jag tänkte lägga 7st plåtar men den täckande bredden blir aningen för lite. Ca 22cm kort.
Hur löser man det? En hel plåt på 110cm är ju väldigt mkt att överlappa för att få ut 22cm eller delar man den?
Man fördelar det extra överlappet på hela takets längd.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ja det var nästan det jag tänkte vore lämpligast. Får räkna och provmontera i helgen..
Hoppas det går att fördela så det blir jämnt iaf.
Hade varit lättare med en annan plåtprofil än denna
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Om jag dock delar 1 plåt borde väl den gå att använda på båda sidor taket? Förutsatt att jag klipper den utan skador☺
Bucklor på plåttaket - kommer de synas mindre sedan?
Tak & Vind -
Vilken dimmer/brytare behöver jag?
El -
Vad för isolering behöver jag till bergvärmerör?
Värmepumpar -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Behöver råd för att anpassa amerikanskt Peloton Tread till svensk elstandard
El
