5 306 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Platta under bastukamin
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 498 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 498 inlägg
Hej, vi håller på att planera för att bygga en friggebodsbastu i fjällstugan och behöver lite tankehjälp. Det blir en timrad stuga på typ 10 kvm med trallgolv (28x128 mm) i bastudelen och vedeldat aggregat med vattentank för att kunna tvätta av sig främst under vintertid, stugan saknar vintervatten. Fem längsgående bärlinor på ca 45x175 (bondsågat) ligger under golvet, längd ca 420 cm.
Dock har vi funderat en del kring hur vi ska göra under aggregatet. Totalt väger aggregatet med sten, fylld vattentank och skorsten max 150-170 kg och har yttermåtten 43x65 cm. Kaminen hamnar nästan mitt på en av bärlinorna och vi har satt en extra plint under bärlinan där kaminen står. Två saker måste man väl ta hänsyn till, golvet ska hålla för tyngden och skydda mot gnistor o sånt.
Behöver man gjuta en liten platta för att bära kaminen? I så fall hur gör man bäst (bygga form som man tar bort eller måste man lägga någon typ av vattentålig skiva under plattan tex), hur tjock behöver plattan vara och vad använder man för armering? Eller klarar man sig med trallgolvet plus en plåt för gnistskydd? Är det nån som har någon annan smart lösning?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Jag kan inte tänka mig att det inte ska hålla med trall plus plåt.
Vill du så kan du ju kotla i ett par bitar mellan reglarna precis under kaminen
Plåten blir inte varm då den kyls av golvet udnerifrån plus att värmen från kaminen går uppåt.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Isolera kollektorslang under platta.
Grund & Markarbeten
