1 254 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Platta till pool har jag tänkt rätt?
Hej.
Jag skall bygga pool 8x4 och har haft problem med att det är väldigt blött på min tomt där poolen skall ligga Beslutade mig därför för att gräva ner till berg och tänkte lägga sprängsten i botten ca 60 cm och därefter tänkte jag fylla ut med 10-15 cm 40-90. Fiberduk N2 och sedan ett dränerande lager 8-16 ca 20 cm.. vibba 40-90 samt dräneringslagret 8-16 med en 125 kg.
Är jag ute och cyklar eller känns ovan OK? Om inte, är jag tacksam för instruktioner på hur jag skall göra.
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Jag skulle skippa markduken. Istället för 40-90 skulle jag täta sprängskärven med typ 16-32 eller 32-64 och sen packa med 500kg padda.
Sen på med 8-16 och packa igen.
125kg padda på ett material utan nollfraktion kommer inte tillföra nånting.
Tack för input, varför skippa markduk/fiberduk? Kommer den inte fylla någon funktion?E Et1975 skrev:
Tar gärna lite mer input här puff !!!
Båda era alternativ lät ju väldigt seriöst och jag håller med om att du behöver en större padda. 125kgär ju för stenmjöl…. 250kg funkar men du får ju köra i flera omgångar kanske. Tänk att du packar 25cm med 250kg padda osv.
Antar att du vill använda duken för att separera dom två materialen. Jag ser ingen nytta med det. Bättre och billigare att skippa duken.Ludde Jakobsson skrev:
Och om du vill använda geoduk bör du nog använda N3. Den håller bättre, iom du vill lägga den mellan två grova bergmaterial och packa...
