Håller som bäst på med planeringen inför sommarens projekt nämligen en ny maskinhall/garage på vår jordbruksfastighet och känner att jag behöver råd och hjälp från detta eminenta forum med samlad expertis för att lyckas.
Bygget blir med ett litet loft samt måste grunden tål vikten av en medelstor traktor på max 7 ton.
Tanken är att nu på våren att göra grunden och där känner man sig som en stor amatör men har tänkt följande och ni får gärna rätta mig och komma med konstruktiva förslag.
Förutsättning är att marken är avtäckt och har nu stått så i två år för att allt ska få sätta sig.
Här är arbetsgången lite grovt!
Först gräva in VA i schaktbotten sen på med markduken för att sen fylla på med 20 cm 0-30 makadam och padda med 6 överfarter med en 400kg padda därefter på med 20 cm 8-16 och paddning med samma padda och 6 överfarter, därefter på med något mindre grus innan kantelementen sätts ut.
En fråga där är behöver man padda det gruset som man lägger på då och med vilken storlek på paddan då?
Ut med kantelementen och in med isoleringen sen armeringsjärn i kanterna och sedan på med armeringsmatta och naja allting. Sätta fast vinkeljärn vid garage portarna sen själva gjutningen lejs bort.
Tänkt material är följande:
* Fyllning 0-30 20 cm samt 8-16 20 cm samt något mindre ovan på för att lättare få till jämnheten innan kantelementen.
* Kantelement Siroc L-element S200 400
* Isolering cellplast sundolitt S100 kommer isolera 27 cm
* armering i kanten blir armeringsjärn 12 mm som läggs 2st i nederkant och 2 st överkant
* Armeringsmatta 8150
* Betong K30 som gjuts 13cm djupt
Kan detta tänkas fungera som platta?
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Maskinhall. Finns det alternativ till dyr betongplatta?
Gjuta grund/platta till oisolerad maskinhall 8m x 18m
Grund & Markarbeten
