Är i planeringsstadiet för en fjällstuga och som det ser ut nu så bör jag bygga med platta på mark pga markförhållandena (Silt/Mo) Stugan kommer att stå med underhållsvärme ca 8 grader med luftvärmepump då den inte används och värmas upp då man kommer upp på fredag med braskamin och el-element.
Min första tanke var plintgrund men pga marken så blir det nu platta men jag vill fortfarande inte ha golvvärme pga trögheten och att en enkel billig luft/uft värmepump då inte fungerar, frågan är om det blir välldigt kalla golv med ekparkett direkt på plattan som isoleras med 300mm under betongen? Hur skall man gå till väga?
//E
