1 185 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Platta på mark- hjälp.
Hej alla,
Jag undrar vad menas med en "platta på mark", är det en färdig betong platta?
vi kan ta detta bygge som exempel kan vi ta detta bygge.
Har jag förstått rätt? stegen?
1. Först s lägger man ut en Markduk
2. Sen kommer makadam över markduken?
3. Sen isolerar man?
4. Och nu armerar man?
5. Kantelement.
5. sen gjuts det med betong över allt.
Stämmer detta?, ska man lägga kantelement innan man gjuter med betong eller i byggets början?
Sen undrar jag ska det inte dräneras också? men vilket steg gör man det på?
Skulle vara tacksam för all hjälp
Tack
5. Kantelement.
Tack
Typ i denna ordning brukar man göra. Men det styrs mycket av vilka markförhållanden det är. måste plattan pålas eller liknande så tillkommer mer arbete.
1: schaktas ut till det djup som geoundersökningen kom fram till. Är det bara morän i backen så schaktar man undan jorden.
2: VA + el + fiber grävs in
3: Schakt för dränering och rör nedlägges Beroende på markförhållande så läggs dräneringen direkt i makadamlagret.
4: fiberduk
5: Avloppsrör, vatten och ev el läggs ut i makadammet eller i isoleringen beroende på höjder och arbetssätt.
6: Beroende på markförhållanden endast makadam eller bärlag och sedan toppa med makadam
7: kantbalk
8: Isolering
9: Armering och ev golvvärmeslang
10: Gjuta betong
11: börja montera huset.....
4: fiberduk
7: kantbalk
8: Isolering
10: Gjuta betong
bomm skrev:Typ i denna ordning brukar man göra. Men det styrs mycket av vilka markförhållanden det är. måste plattan pålas eller liknande så tillkommer mer arbete.
4: fiberduk
7: kantbalk
8: Isolering
10: Gjuta betong
Hej och tack för svaret.
Med VA - menar du vatten och avlopp?
Så om jag förstod rätt så ska kant elementet läggas i mitten av processen, inte i slutet ellr borjan. Trodde man han kant elementet för att betongen inte flyter bort?
Här kommer en till fråga om det är okej.
När det kommer till stomme och sånt ska ytterväggar och bärande väggar sätts upp först, sen kommer bjälklag och till sist taket?
kantelementen/kantbalk kommer först i processen av att bygga själva grunden, det andra är markarbete, men det ser du om du läser igenom listan....
Kantbalk först sedan isolering och armering för att avsluta med att gjuta betongen..
Jo ytterväggar först och ev. bärande innervägg och sedan takstolar och tak.
aha trodde att kantbalk och kant element var amma sak.
I steg 2 skrev du VA, står det för vatten och avlopp?
Hej, lånar tråden om det är lugnt.bomm skrev:Typ i denna ordning brukar man göra. Men det styrs mycket av vilka markförhållanden det är. måste plattan pålas eller liknande så tillkommer mer arbete.
4: fiberduk
7: kantbalk
8: Isolering
10: Gjuta betong
Om man spränger eller borrar i ett berg kallas resterna för schaktras och med det iordningställs schaktbotten som du skrev i första punkten?
du skrev i ett inlägg att tterväggar först och ev vad står ev för?
Tack
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 182 inlägg
ev står för evetuellt
Hjälp vilket plåttak?
Tak & Vind -
Hjälp med denna Exxact centrumplatta
El -
Hjälp, luftrum mellan bottenplatta och mark
Byggnadsvård -
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Vattenburen golvvärme. Flytande golv på isolerad betongplatta. Hjälp med idéer. (Bilder)
Värme allmänt
