Hejsan
Vi har egentligen enda sedan vi flyttade in i huset för 3 år sen sett att putsen på sockeln har börjat släppa.
jag har senaste tiden lagt ner tid på att gräva bort jorden som legat intill huset sedan knackat bort putsen och slipat ner det sista.
Då det är en platta på mark så har jag tänkt att putsa om sockeln genom att grunda med rödgrund och sedan weberbase 222 mur och Putsbruk B alternativt Weber cementbruk A. Inte riktigt bestämt mig vilken som är bäst ännu.
Nu till om oro, sockeln ser just nu ut såhär, och när det är fuktigt/regnigt ute så ser det ut såhär, sockeln ser/blir(?) alltid fuktig på samma område. Är det något man bör kolla upp innan man lägger ner allt jobb med att putsa eller är de inget att oroa sig över?
För övrigt verkar dräneringen fungera som det skall och huset är byggd 1979.
Tacksam för kommenterar..
Helt okunnig på detta men har du något innanför som skulle kunna läcka? Av blomlådorna att döma så gissar jag att det inte är tex ett badrum innanför utan kanske vardagsrum, är det istället ett kök kanske det är läge att kolla bakom diskbänken eller vad som skulle kunna vara mot väggen för att se hur golvet ser ut. Reservation för rena gissningar från min sida här. Kan ju vara helt normal med, ingen aning.
Det ser ut som att du har en sockel av leca-block eller något liknande. Jag gissar att du kanske slipat lite mer på den ytan som ser mörkare ut och att vatten går in mer i lecan och att den ytan tar lite längre tid att torka ut.
T TypRätt skrev:Helt okunnig på detta men har du något innanför som skulle kunna läcka? Av blomlådorna att döma så gissar jag att det inte är tex ett badrum innanför utan kanske vardagsrum, är det istället ett kök kanske det är läge att kolla bakom diskbänken eller vad som skulle kunna vara mot väggen för att se hur golvet ser ut. Reservation för rena gissningar från min sida här. Kan ju vara helt normal med, ingen aning.
Det är ett vardagsrum innanför. Det enda som finns där är ett element men de tror jag inte läcker..T TypRätt skrev:Helt okunnig på detta men har du något innanför som skulle kunna läcka? Av blomlådorna att döma så gissar jag att det inte är tex ett badrum innanför utan kanske vardagsrum, är det istället ett kök kanske det är läge att kolla bakom diskbänken eller vad som skulle kunna vara mot väggen för att se hur golvet ser ut. Reservation för rena gissningar från min sida här. Kan ju vara helt normal med, ingen aning.
Tack för svar, det stämmer att det är en sockel av lecablock. Det är möjligt. Men det såg liknande ut även innan putsen slipades bort…Centano skrev:
Putsa och måla ytan så får du ett bra skydd, just nu är den delvis öppen och suger åt sig vatten.UnderArmour336 skrev:
Hejsan
Hur få bort färg från husgrund (platta på mark)?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska ta bort plastmatta ( oisolerad platta på mark)
Tvättstuga -
Gräva bort buskar runt huset. Platta på mark
Grund & Markarbeten -
Måste allt lim bort på platta på mark se bilder (Har slipat i 1,5 dagr med ABS slip)
Golv -
Vatten 1,5 meter under betongplatta på mark, måste vattnet bort?
Grund & Markarbeten
