Har en platta på mark med uppreglat golv och isoleringen på ovansidan. Jag är i färd med att bryta upp golvet och ta bort det trä som ligger mot betongen och ersätta dessa stödpunkter med icke organiskt material. Kommer att byta ut den gamla isoleringen mot ny. Golvet är ca 24 cm från betongen till övergolvets ovansida. Tanken är att gillra upp isoleringen så den inte ligger an mot betongen och på så sett skapa ett utrymme för ventilation på ca 5-8cm. Skulle det vara en vettig idé att lägga ut en slinga Trygghetsvakten på betongen för att sänka RH genom värme samt få luften att cirkulera när den blir varm och stiger. Lämnar en ”glip” mot innerväggarna och kör med ventilerade golvlister.
Hiss eller diss?
