6 909 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
platta på 50-60 kvm
Hmm,
lite mtrlkost kan jag bistå med:
-betong ca 1300kr/m3
-pumpbil 950kr/h
-L-element 400*1200 230kr/st
-armering???
-cellplast 100mm 61kr/m2
-PE-plast 4kr/m2
-dräneringsrör 20kr/m
-fiberduk 1,4*25m ca 350kr/st
-golvvärme ca 120kr/m2, exkl shuntautomatik (bara slang o hållare).
tillkommer:
-arbetskostnad ca 300kr/h
-avlopp?
-makadam?
-ledning för takavvattning?
Du kanske fick något svar.
-pumpbil 950kr/h
-armering???
-PE-plast 4kr/m2
tillkommer:
-avlopp?
-makadam?
Så här såg den första offerten ut. Har kollat med flera firmor. Det verkar vara ett rätt normalt pris i Stockholm. I andra delar av landet kan man komma betydligt billigare undan har jag förstått, men det är ju svårt att påverka.
Ingår i entreprenadkontrakt
Grundstorlek: 78,28 kvm (10,3 x 7,6 m)
Etablering av grävmaskin
Avtäckning
Sv. Värmegrund
L-Element MX200H = 400 med fibercementskiva/ eller Alba balk
3 x 100 mm S80 Cellplast isolering
MX200 100 mm under bärande vägg
Monteringsmaterial
Armering
Markavloppsrör 110 mm
Kabelrör
Byggdrän PEH 110-97 (dränering runt fastighet)
Dagvattensystem
1 Spolbrunn 110/200
1 Spolbrunn 110/110
1 Sandfångsbrunn komplett teleskop
Montering avlopp i grund
Golvvärme ThermoTec inkl termostater & fördelare
Montering av golvvärmeslingor ingjutna i plattan
1 Spisfundament
Servisledning för V/A 10 meter (ev. sprängning för servis ingår ej)
PEM 32
PRK 32 skarv
2 Golvbrunnar
1 Köksavlopp
1 Avlopp för handfat
1 Avlopp för toalett
200 mm singel under grundplatta och närmast grund
60 ton uppackningsmaterial, för meråtgång tillkommer 250 kr/ton packat och klart.
Grusad yta vid entré och groventré
Betong
Arbete
Gjutning
PRIS: 140.904 kronor inkl moms
Avtäckning
Sv. Värmegrund
Monteringsmaterial
Armering
Kabelrör
Dagvattensystem
1 Spolbrunn 110/200
1 Spolbrunn 110/110
1 Spisfundament
PEM 32
PRK 32 skarv
2 Golvbrunnar
1 Köksavlopp
Betong
Arbete
Gjutning
Ok .. nu är jag med på vad du menade med "allt"
Det där är ju en hel husgrund med golvvärme, spolbrunnar etc, det är ju klart att det kostar. Jag tog nästan för givet att det lät som en garageplatta men det kan man ju haft fel på.
Goldwing, vad är det du skall ha plattan till ? hus, garage etc ? skall den vara isolerad etc etc ?
jag tänkte bygga ett etage till på c:a 60 kvm, jag kommer inte att behöva lägga in brunnar eller ngt vvs arbete, då jag kommer att bygga ett större badrum i den redan befintliga delen. Jag antar att det är vettigt att lägga golvvärme när man ändå håller på eller ???
Jag har kontakter i schaktbranchen så den kostnaden kan man stryka, det jag behöver hjälp med är just plattan med allt vad det nu innebär, jag antar att det är samma kostnader som att gjuta ett isolerat garage eller är jag ute och cyklar nu igen. ??
Golvvärme, oisolerad betongplatta i källare, 10kvm/120kvm.
Värme allmänt -
Flytta betongplatta på 15 kvm 16 cm?
Grund & Markarbeten -
60kvm carport med betongplatta, fall mot brunn och mot infart?
Bottenplatta till 80kvm garage samt lägenhetsloft
Hinner man gjuta en platta på 5kvm med en tombola?
Grund & Markarbeten
