3 123 läst · 6 svar
6 svar
platt garagetak
Hej. har några frågor angående ett nästan platt garage tak.
i dag liger det plåt på taket. 1. får man har plåt på nästan platta tak, är det inte ett minime vikel på fall när det gäller plåttak? (finns ju risk att smältvatten rinner uppåt, när det är snö på taket)
plåten måste ialla fall bort, då det inte sitter fast bra o på vissa ställen har spikar gått upp igenom plåten (spikar från reglrna under)
vilken ny takbeklädnad rekomenderas?
vilken ny takbeklädnad är billigast att lägga dit? (antar att man inte bör lägga papp själv, utan får leja bort om det ska dit)
vilken takbeklädnad klarar en hyfsat händig kille av at lägga dit själv?
Skulle kanske kört med Mataki självtäck 5000: http://www.mataki.com/mataki/documents/broschyrer/sjalvtack.pdf
Självklistrande långsidor, kan kan både klistras och svetsas. Svetsning görs med 1400w värmepistol.
Kom igen nu CarMan - detta fixar du på en dag =)
Håller med simpen. Papp. Platta garagetak ska man inte lägga själv. Anlita en takentreprenör.
Pvcduk är bra oxå, tyvärr är det ganska fult.
Det är inte svårt - så länge man har någotsånär lutning på taket (jag skulle nog säga minimum 6-8 grader) samt att taket är fritt från hinder (huvar, stosar, skorstenar, etc).
Granne fått bygglov ändra taklutning platt garagetak på tomtgränsen
Bygglov -
Isolera platt garagetak invändigt - vilket alternativ
Isolering -
bygga om "platt" garagetak till 4-5 graders snedlutning för ökat/bättre fall ?
Platt Garagetak
Platt Garagetak Läcker i hörn pga. Papp börjat lossna
