4 735 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Platt böj på kopparrör
Höll på och trixade med en rulle glödgat kopparrör och lyckades åstadkomma en "platt" böj, ett veck på röret alltså. Vad gör man åt det? Går det att fixa på något sätt?
Använd bockverktyg så blir det inte platt i böjarna.
Om du behöver använda just den biten som blev skadad, så är det nog lättast att kapa bort en bit och löda ihop igen. Ska man använda tryckluft till att räta ut röret, så får man komma upp i så höga tryck att det börjar bli farligt... :-/
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag har en polygrip med nylonbackar (Biltema). Perfekt till såna nödfix. Vi böjde försiktigt, så det blev inga platta bitar, men om.
Böja kopparrör som kommer upp ur platta eller använda vinkelkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Böja kopparrör från golv
Vatten & Avlopp -
Försegla ett kopparrör tillfälligt genom att platta till det - håller det?
Vatten & Avlopp -
PEMslang upp ur plattan- böja eller vinkel ?
Vatten & Avlopp -
Böja kopparrör?
Vatten & Avlopp
