Jag har bytt en del förnsterpartier och håller nu på med smyg och foder invändigt. På ett större fönsterparti så blir det ju ganska mycket finsnickeri invändigt. Smygar, foder, fönsterbrädor, lister och snickerier mellan fönster osv.
Jag brukar göra så att jag måttar och "nålar" upp alla bitar så jag ser att allt passar. Sedan tar jag ner allt och grundmålar. Sedan monterar jag upp allt permanent. Så här långt brukar ju allt gå bra. Men sedan kommer den ångestfulla delen av jobbet. Spackla alla spikskallar och småskador. Försöka försegla alla glipor på bästa sätt osv.
Det som är speciellt irriterande tycker jag är att man lätt slipar fram rent trä igen runt ställen där man spacklat. Oavsett hur varsam man är så nog fasen börjar det titta fram lite trärent här och där. Sådana ytor är ju så att säga fortfarande bunden av grundfärgen. Så det är ju förmodligen inga problem att stryka topplacken över. Problemet är ju att lacken inte täcker ordentligt. Även om man stryker två lager. Det enda rätta är väl egentligen att lägga på ett lager grundfärg till och sedan mellanslipa en sväng innan man lägger på ett par lager topplack. Men det är ju så förbaskat mkt jobb med maskning mm.
Känslan är ju att det blir så många moment att hela jobbet tar evigheter att få klart. Torktider mellan varven är det ju också. Speciellt lång torktid är det ju om man ska mellanslipa grundfärg. Den måste ju härda ordentligt för att bli något sånär slipbar.
Hur gör ni? Har ni några trix och tips?
Jag bumpar och ser om det kommer in några inlägg.
