Tjenamors!
Jag hade tänkt platsbygga ett skrivbord i vårt kontor men behöver hjälp att tänka. Tanken är att den ska längs hela kortsidan i kontoret likt bilden nedan. Väggen är 234 cm bred och har ett fönster (som dock sitter långt upp så det är inget problem). Skrivbordet ska klara av tyngden att ha två arbetsstationer (datorskärmar) samt småbarn i hemmet så finns risk att barn klättrar/hänger/sliter.
Jag är lite nybörjare på dessa grejer och hade helst därför velat ha en så enkel konstruktion som möjligt. Med andra ord hade jag föredragit att inte behöva göra massa ramar och grejer men detta är inget krav. Det jag hade tänkt från början var att använda mig av någon form av plywood samt att man i mitten av bordet stärker upp undersidan med antingen en bock eller någon form av hurts. Jag misstänker att jag behöver sätta någon form av regel längs med väggarna som man fäster skivan i. Har även hittat en bänkskiva i furu som man skulle kunna använda men den behöver behandlas massor för att inte "böja" sig misstänker jag.
Så det jag behöver hjälp med att tänka på är:
- Vilken tjocklek behöver plywoodskivan vara för att klara vikten? (Hur bra bärighet har den?)
- Kan man klara sig utan att bygga en ram?
- Hur undviker man på det enklaste sättet att skivan inte "böjer/slår" sig?
- Övriga tips och tricks?
Lite länkar för referens till olika skivor:
https://www.byggmax.se/bänkskiva-furu-p09310
https://www.bauhaus.se/konstruktionsplywood-moelven-gran-15x2500x900mm
Jag föreslår att monterat skivan på konsoler.
Vad av skiva beror på önskad stil.
En bänkskiva för kök behöver inte kosta mycket och du kan få den tillsågad till rätt mått på tex Bauhaus.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...yllor-lador/konsoler/forstarkt-konsol-016024/
Jag byggde ett liknande skrivbord i våras, dock i vinkel. Jag fäste 45x70 längs väggarna och la en 18 mm plyfa ovanpå. Hörnet/skarven mellan skivorna förstärkte jag med ett 30 mm fyrkantsrör och två hålplåtar. När jag räknade på nedböjningen fick jag det till 5 mm vid 100 kg belastning på skarven men det sviktar mindre än så i praktiken.
https://www.byggahus.se/forum/threads/l-format-skrivbord-utan-stoedben.479579/
Jag gjorde ett liknande skrivbord med dold infästning till en av döttrarna:B ByggareBenk skrev:Tjenamors!
[länk]
[länk]
Skruvade fast 45x45 i väggarna. Bordsskivan gjordes av MDF-skiva där 45x45-reglar limmades fast. En längsgående längst fram och sedan reglar mindre inuti. Sedan en MDF-skiva till ovanpå (denna syns ej i bild). Sedan kunde bordet skjutas in på plats.
Också lätt att dra kablar för ström och skärm dolt inne i bordsskivan. Monterade också ett 45° stödben som sattes i väggen. Vet inte om det hade behövts egentligen
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hur skarvar jag k-plywood snyggt till ett skrivbord?
Byggmaterial & Byggteknik -
L-format skrivbord utan stödben?
Bygga skrivbord - höj och sänkbart
Möbelsnickeri -
Platsbygga med hjälp av Billy-bokhylla - inspiration sökes!
Möbelsnickeri
