394 läst · 7 svar
394 läst
7 svar
Platsbygga Metod IKEA skåp och bänk nivåskillnad olika golv i hall
Hej! Jag och min sambo har planerat att försöka platsbygga/bygga in metod-skåp som linneförvaring (skåpen) och samtidigt bygga en sittbänk i anslutning, även dom i metodskåp, i vår hall.
Vi valde metod och inte pax från IKEA för att vi inte kan ha för stort djup på skåpen samt vill kunna bygga på höjden.
Vi vill bygga upp med reglar och mdf för att få en så platsbyggd känsla som möjligt, och det känns enklast med IKEA när skåpen är helt ok och känns relativt enkla att bygga in för oss som inte är snickare och inte är superhändiga.
Nu kommer vi till det vi funderar på.
Sittbänken är 2x60cm i längd, höjd 40cm och ska börja gå från stengolvet men kommer att behöva gå upp på trägolvet som har en nivåskillnad på ca 2cm. Hur skulle ni bäst tänka och göra med reglarna här? Jag tänker att vi behöver högre reglar på stengolvet, men en av sittbänkarna kommer ju att hänga "mitt emellan" två av nivåskillnaderna.
Finns det ett smart sätt att lösa det här på, eller gör vi det bara krångligare än vad det skulle behöva vara när vi tänker på det? Tacksam för alla tips. Nedan finns lite bilder där jag försöker förklara utgångsläget i rummet samt IKEA-ritningen för möbeln.
Tacksam för kloka råd.
Mvh
Mvh
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Det där kan du justera om du bygger med dom enkla justerbara benen, bara att skruva lite. Superenkelt!
Har ni inte köpt ännu så slår jag ett slag för IKEA PLATSA garderobsystem, blir mycket snyggare hallsystem än Metod kök
Att tänka på med IKEAs egna ben är att det inte finns färdiga hål för dessa på de Metodskåpen som är avsedda för väggmontage. Sen är de också begränsade i hur högt upp ni vill ha skåpen.
Med det sagt går det både modifiera skåpen för att sätta fast Ikeas egna ben (som är bra) men det går ju också att köpa andra justerbara ben.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Ska man bygga igen med sockel kan man också bara ställa en avsågad regelstump som ben. Då kan man enkelt skruva fast sockeln i regelbenet.
Stort tack för era kommentarer!
Tanken är att det hela ska komma nära de här inspo-bilderna i resultat och känsla. Alltså att det ser platsbyggt ut och sitter "ihop" och inte står löst längs väggarna:
Föreslår ni ändå justerbara ben och att vi på något sätt fäster skiva/mdf utan på detta för att få till den fina listen, som ger den platsbyggda känslan, mot golvet? Om vi kör reglar, hur ska vi tänka med nivåskillnaderna mellan golven? Vi kommer inte ha tillgång till någon kapsåg tyvärr, och det känns svårt att justera reglarna exakt efter hand hemma när dom är inköpta.
Intressant, inte hört om den modellen innan. Vad är fördelarna med Platsa?Johannes Carlsson skrev:
Vi har en begränsning för där skåpsdörrarna ska vara. Det finns en badrumsdörr mittemot som vi måste kunna öppna. Så djupet på skåpen får max vara lite över 40cm. Platsa verkar vara i 60cm djup?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Platsa finns i 55 och 40cm djupJ jliedberg skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/cat/platsa-stommar-37896/
Fördelar är rymligare lådor än metod. Front på utdragslådorna är utanpåliggande så man kan kombinera dörr och låda snyggt precis som köket.
Sen är dom modulära med massa olika format. Pax har jag sjäv en del och Platsa känns mycket bättre.
Kanske man skulle lägga en 2cm list mot golvet på den låga delen och sen ställer man vald list ovanpå. Köp på byggvaruhus och inte ikea.. då har ni en plan nivå för höjden som ni kan ansluta stommarna mot.
Har ni inte verktyg att göra det ordentligt köp bara platsa moduler och justera höjden med de justerbara fötterna.
Så det inte blir halvdant
