Hej. Jag undrar om det finns någon som köpt en kamin och platsbyggd den själv? Vill ha en med glas på 3 sidor. Vill ha glaset på ca 90 cm höjd från golvet. Hur svårt kan det vara att bygga själv om man köper en kamin? Brandsäkert material, brandsäkert vägg, avstånd mot annat material osv förstår jag. Hittade denna som jag visar på bild. Så mycket billigare än contura tex. Finns den någon nackdel med en sådan?
Vi söker mysfaktor mest. Ger det lite värme så är det härligt också. Har luftvärmepump och ftx system och direktverkande el.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/946826_180x.jpg?v=1682381678)
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Den andra bilden inbyggd med luftkanaler bakom i muren , blir rätt mycket värme. av den. Den första är fristående med strålvärme från , ger inte så mycket värme, mera till kråkorna. Vill du ha vedföråd under så blir det en ställning med 4 ben och ram att ställa den på, under till lämplig höjd. Sen beror det på hur det med anslutning av skorsten ska göra, ny eller befintlig.
Olika typer av insatser har ju olika krav. När vi gjorde vår kamin så köpte vi en insats från Kalfire, ställde in den, kopplade in tillluft och skorsten. Sedan bygges jag upp en form av skivor av kallcisumsilikat. Dessa sågas till rätt former, och limmas och skruvas ihop. Först hade vi tänkt att putsa själva men bestämde att leja bort det jobbet.
/Rickard
![Delvis uppbyggd kamin med isolerande skivor av kalciumsilikat i ett ofärdigt rum med byggmaterial och verktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461899-fa8acbb2d65507acb067fe5ed4c8ff55.jpg)
![Del av en Kalfire kamin med anslutna kalciumsilikatskivor redo för ytbehandling.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461900-d12cd4b9a840f965cfb96ccf5fa6b159.jpg)
![Kamininsats från Kalfire installerad i rum, oputsad med synligt tilluftsrör och skorsten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461901-c9757c4b743186fd7555a3ee6433ace7.jpg)
![Installation av kamin med tillhörande isoleringsmaterial och verktyg på ett blått skyddsunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461902-1e10a238785920c94b095c62c6bd0d3b.jpg)
![Kamin med modern design klädd i putsade kalciumsilikatskivor, installerad i ett ljust rum med utsikt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461903-d12aa9b8822c9cc491f0f1093c36e152.jpg)
/Rickard
Vi vill ha inbyggd men min tanke är om det inte går att bygga in den på första bilen eller måste det vara någon special kamin? Vi ska göra om hela köket och jag ingen kamin i dagsläget. Har övervåning så rören kommer dras genom "hallen" och hamna mellan två dörröppningar.J jonaserik skrev:Den andra bilden inbyggd med luftkanaler bakom i muren , blir rätt mycket värme. av den. Den första är fristående med strålvärme från , ger inte så mycket värme, mera till kråkorna. Vill du ha vedföråd under så blir det en ställning med 4 ben och ram att ställa den på, under till lämplig höjd. Sen beror det på hur det med anslutning av skorsten ska göra, ny eller befintlig.
Har varit en från ett företag som säljer kaminer här och tittat och det funkar att göra som vi tänkt.
Den sista bilden är nog av en typ som det går att få mest värme ur, ska man ha en kamin så ska den ge värme och inte bara mys, annars i mitt tycke ingen ide att fixa till en kamin. Det gäller att få ut så mycket som möjligt av den ved som puttas in.
· västra götaland
· 367 inlägg
Vet att detta är en gammal tråd men såg att du har gjort precis som jag planerar att göra för ser att du inte har någon vägg som den "vilar" mot utan den är helt fristående?R Rickard_C skrev:Hej
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
/Rickard
vilken tjocklek var det på dom kalciumsilikat skivorna? ser ut som det kan vara runt 50mm?
Slutligen det är bara dom skivorna du limat och skruvat ihop? inga stålregler eller något?
Den ser väldigt fin ut, antar att sista bilden är färdigputsad? vi tänkte klä våran med sten men får se vad budgeten tillåter när vi är klara
Den är helt fristående i rummet. Skivorna är 50 mm och de är bara limmade och skruvade med 6mm träskruv. Det är bra med lite grövre gängor för att få drag i skivorna. Det är inga stålreglar utan bara skivor, lim och skruv. Sedan gäller det att lägga skarvarna så att de inte hamna på svaga punkter. Det är därför som vissa av mina delar ser ut som ett C.A Andreas Ludde Lundell skrev:Vet att detta är en gammal tråd men såg att du har gjort precis som jag planerar att göra för ser att du inte har någon vägg som den "vilar" mot utan den är helt fristående?
Den ser väldigt fin ut, antar att sista bilden är färdigputsad? vi tänkte klä våran med sten men får se vad budgeten tillåter när vi är klara![]()
När allt är klart så sätts det på en glasfiberarmering och så putsas kaminen. Det jobbet är jag dock väldigt nöjd med att leja bort. De som gjorde det var som konstnärer i hur de bygger upp rätt färgskiftningar i putsen. Tror vi betalade runt 15-20 tusen för putsningen.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· västra götaland
· 367 inlägg
Ok, är den limad i golvet också då?R Rickard_C skrev:Den är helt fristående i rummet. Skivorna är 50 mm och de är bara limmade och skruvade med 6mm träskruv. Det är bra med lite grövre gängor för att få drag i skivorna. Det är inga stålreglar utan bara skivor, lim och skruv. Sedan gäller det att lägga skarvarna så att de inte hamna på svaga punkter. Det är därför som vissa av mina delar ser ut som ett C.
Imponerande och snyggt!R Rickard_C skrev:Hej
/Rickard
Var köpte di kalciumsilikat-skivorna? och vilket märke valde du?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 690 inlägg
Elda-butikerna kan ta hem skivor, det var billigast när jag köpte för några år sen... då slapp man frakt... Det finns en del webbutiker, men frakten blir ofta dyr....
Vi köpte allt material (insats, skorsten, skivor etc) genom bastuspecialisten i Bromma (Stockholm), så jag vet inte vilket fabrikat det var på skivorna. Det var även genom dem som vi sedan bokade firman som putsade åt oss.K kaherdin skrev:
