Håller på att bygga en platsbyggd bänk och tillhörande bokhylla enligt bild. Tänkte använda IKEA-stommar till bänken och 19mm MDF till hyllan.
Jag har ingen riktig koll på hur jag ska få ihop hyllan dock, den ska gå ändå ut mot väggarna på sidorna och ända upp i tak. Några tips om hur jag enklast får ihop detta och vilka delar som byggs ihop för att göra det så enkelt och stabilt som möjligt?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
![Skiss av en platsbyggd bänk och bokhylla som sträcker sig mot tak och väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/348/348530-036e2a14acbf0b12666b9dfb484847e9.jpg)
Lim och träplugg. Alternativt lim och träkex.
Där du kommer åt kan du använda dyckert från andra sidan.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294080_180x.jpg?v=1679999296)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Kexmaskin lim och träkex. De bitar som blir för långa för en tving kan man dra ihop med spännband vid limningen. Kexmaskinen är helt fantastisk eftersom det inte blir några synliga hål. Mycket exaktare och snabbare än pträplugg.
Riktigt snyggt byggt! Misstänker att det är plats för tv i mitten, har du gjort någon lösning för dold kabeldragning bakom och i så fall tips runt det? Håller på med ett bygge just nu och vet inte hur jag ska följa kablar men ha möjlighet att komma åt dem.Farkan13 skrev:
Tack, Jo jag har byggt allt av MDF, förutom stommarna till skåpen som är melamin.Dankis skrev:
Tack! Väggen bakom är nyligen gipsad så jag valde att måla in bokhyllan i samma färg som gipsen, jag har således inga bakstycken på bokhyllan.M ma333 skrev:
Tusen tack, det är en vanligt trävägg bakom bokhyllan så jag borrade bara lämpligt hål bakom tvn. Samt ett likvärdigt hål i skåpet under.Joakim Wik skrev:
