4 170 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Platonmatta under klickgolv
Bor i ett hus med oisolerad platta på mark.
Har haft lite problem med fuktskador så alla golv är utrivna..
Nu har det blivit godkänt att börja bygga ihop huset igen,då kom det fram att firman som mäter fukten tycker att vi ska lägga in platonmatta under klickgolven.
Har någon erfarenhet av dessa mattor?.Är det värt att lägga in dessa då huset är 40 år gammalt och inga problem med fukt från plattan under dessa år. Blir det något varmare på golven av en sådan här matta?
MVH Tomas
MVH Tomas
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det du skriver går inte ihop. Var det fukt eller inte?Bokliden skrev:
Och nej, det blir inte varmare.
Fast kanske lite, då fukt kyler och golvet också kommer upp lite från den kalla bottenplattan.
Lägg platonmatta + någon tunn "foam" som dämpar stegljud under laminatet.
Golvytan kommer bli något varmare än om man lägger golvet direkt mot betongen (luftspalten isolerar något).
Jag hade dock valt att lägga enkelt klick-trägolv istället (typ parkett). Det blir betydligt varmare och mjukare att gå på än ett tunt laminat.
hallå därKnockOnWood skrev:
Har aldrig varit problem med fukt från plattan eller dränering.problemet med fukt kom från en översvämmning från ett närliggande vattendrag.,,,
Mvh Tomas
Om du har oisolerad platta på mark får du nog räkna med att det kommer fukt upp från plattan.
Det behöver nödvändigtvis inte vara så mycket att du märker det, men om du lägger ett tät slutande golv ovanpå kan det vara tillräckligt för att få mögel/påväxt problem.
Du kan kolla om det kommer upp fukt genom att tejpa en plastbit på någon kvadratmeter noga på betongplattan.
Om det efter några dagar/vecka finns vattendroppar/vatten ånga på undersidan, ja då har du en fukt vandring.
Då är det en mycket bra id'e att lägga en platonmatta först + ventilerade lister.
