Vi ska lägga golvvärme på gammalt källargolv (betong).
Tanken är alltså att golvet byggs upp såhär, nerifrån och upp
- Befintlig betongplatta på mark (kall och fuktig)
- Platonmatta
- ca 20 cm cellplast
- Vattenburen golvvärme i EPS-skivor
- Flytande parkett
Det jag är osäker på är om mekaniskt ventilerad luft behövs, dvs att man trycker ned rumsluften, via ventilerade socklar, ned under platonmattan och ut ur huset via evakuerande kanal.
Har ni några tankar om detta?
Om betongen är fuktig bör du definitivt bygga mekaniskt ventilerat.
