1 792 läst · 7 svar
7 svar
Platonmatta - komfort
Funderar på att lägga en platonmatta på mitt betongplatta innan jag lägger trägolv.
Tänkte bara lägga platonmattan för komfortens skull, inte för att avleda fukt och således inga luftade lister med mera.
Upplever inte att jag idag har något fuktproblem och önskar bättre komfort än jag haft tidigare.
Kommer jag att få problem med konstruktionen? Förslag på annan konstruktion för att öka komforten.
Korksmulepapp kanske? http://www.byggweb.se/ftg_index.asp?dest=2&ftgid=4254&prod_descid=16
I min tidigare lägenhet lade man parkett direkt på betonggolvet och det var avsevärt hårdare och kallare än den tidigare billiga plastmattan med träimitation. Parketten var ju snyggare men på något sätt var det ett steg åt sidan snarare än ett steg framåt.
Eller menas att man ska uppna en viss termisk komfort vid barfota kontakt med golvytan?
http://www.isover.se/files/Isover_S...schyrer_Bygg/Multi-Comfort H Nordiskt kli.pdf
(läs sida 9)
Da ska man välja t.ex. korkgolv.
(läs sida 9)
Som sagt, du ska välja rätt golvbeläggning. T.ex. korkgolvPCLarsson skrev:
http://www.golvabia.se/Produkter1/Korkgolv/
Om du t.ex. har en oisolerad platta på mark kan du välja konstruktionen "schwimmender Estrich". Det krävs dock en viss bygghöjd för det.
Du kan gå in på en tysk sida (google, yahoo etc.) leta efter "schwimmender Estrich" och Bilder. Då ser du hur det är uppbyggt. Du har mer eller mindre värmeisolering mellan plattan och ytterligare en betongskikt på ca. 5 - 6 cm.
Om du golvvärme installerad bör du ta hänsyn till en del faktorer.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Platonmatta lossnat från fasaden - vad gör jag?
Grund & Markarbeten -
Köpt hus - Dränering utförd med EPS-cellplast utan platonmatta - Fel?
Komforttemperatur - golv
Golv -
Platonmatta på betongplatta från 70-talet?
Miljö & Hälsa
