I den ombyggda garagedelen på huset så är betonggolvet gjutet direkt på det tidigare grusgolvet. Ovanpå det så finns det både uppreglade golv med isolering, spånskiva och plastmatta, samt plastmatta som verkar ligga på en masonitskiva utan isolering. Golvet är kallt både i den uppreglade delen och den icke uppreglade delen. Inga fuktproblem har upptäckts.
När vi gör om i den delen av huset så tänkte vi försöka få golvet lite varmare. I den icke uppreglade delen så funderar vi på att använda
platons system. Min idé är också att använda platons komfortskivor för att få golven att kännas varmare. Vi har dock inte tänkt ha golvvärme. Ovanpå det flytande golvspån och sen gummigolv, plastmatta eller linoleum.
Alltså
[Gummi/vinyl/linoleum]
[Flytande golvspån]
[Platon komfortskiva]
[Blå platonmatta]
[Platon ventitex]
[Oisolerad betongplatta]
Kan man lägga golvspån flytande, och hur gör man då? Limmar man bara spånten och trycker ihop dem? Och kommer golvet att kännas hyfsat varmt? Och är det en prisvärd lösning.
Antar att man inte kan skippa spånet om man kör vinyl/gummi/linoleum, utan det krävs ett tjockare trägolv för det.
