jag håller på att renovera ett källarrum där det är två ytterväggar. Det har tidigare suttit en massa lager tapet på väggarna. Det har kommit in fukt i väggen då platonmattans kantlist släppt i överkant samt att stupröret läckte ner vatten mot väggen. Jag har åtgärdat de yttre problemen och ska nu fixa bättre väggar i källarrummet.
Jag håller på att ta bort allt organiskt material som sitter på innerväggarna och tänkte på följande lösning:
Platon multi på innerväggar där jag ser till att lämna luftspalt i neder och överkant. På platonmattan tänkte jag sätta träreglar samt osb och gips. Ingen isolering.
Jag har haft inspektion av dräneringen och den ska vara ok.
Vad har ni för erfarenhet av liknande lösningar?
