3 095 läst · 2 svar
2 svar
Platon eller frigg i källaren?
Hej jag tänker lägga trägolv i källare (hus byggt på 40-talet) och undrar om man ska lägga platon och sedan trägolvet eller är det bättre att lägga 5-7 cm frigg och sedan trägolvet (flytande golv).
Kanske man ska lägga först platon sedan frigg och golv?
Vad är bäst ur både fuktaspekter och värme?
Kom gärna med råd/förslag så att man inte gör bort sig totalt.
Mvh/Bosse W
Mvh/Bosse W
Som e93_jhj redan upplyst om ska du lägga Platon nederst, sen cellplast/Frigolit. Men du ska se till att få tag på blå Platon (special för golv) med avlånga distanser, inte den svarta med cirkelrunda prickar (avsedd för utvändigt bruk). Och på cellplasten ska du täcka med en UV-beständig plastfolie för att slippa gnissel när spånskivan rör sig mot cellplasten om det skulle vara lite ojämnt i underlaget. Vidare ska du se till att ha ventilerade socklar från Syninge, så luftspalten under Platonmattan sätts i kontakt med rumsluften.
Betonghålsten eller plintar till frigga?
Dränering - säkerhetsduk eller platon utanpå?
Grund & Markarbeten -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Platon med eller utan uppvik?
Golv -
Dränering - krypgrund, Platon eller isodrän
Grund & Markarbeten
