Hej! Är inne lite på att plåta en gavel, erbjöds att plåta ovanpå trägavel.. Är det bra eller ska man riva träfasaden först? Trägaveln är lite mjuk o skadad på vissa ställen..
Sen tänker vi på luftspalt, hur blir bäst ifall man plåtar på träet.
Sätter man endast spikläkt horisontellt(sida till sida) sen plåt över? Men räcker de som luftspalt? Vattnet blir ju kvar vid spikläkten då?? Eller fungerar lockläckt som är kvar från träfasaden som vertikal lockläkt/luftspalt?
Eller måste man sätta en vertikal(uppifrån o neråt) spikläkt först och sedan den horisontell som man spikar fasaden på?
Detta alternativ gör att det byggs ut 6cm?
Behövs vindpapper eller något när man ska plåta över träfasaden?
Så ser gaveln ut idag..
Tacksam för hjälp
  • Två fönster på sidan av ett hus, fotograferat underifrån mot en mulen himmel.
Varför inte bara byta några ruttna bräder och få hela problemet löst enkelt och billigt?
Jonatan79
Ingen sätter plåt på träfasad år 2023! Släng upp bilder på de delar av panelen som är "skadade"
SågspånPappspikEternit
Men hur ser der ut med färg val då denna gamla fasad inte har luftspalt?
Med en tillräckligt genomsläpplig färg det vill säga antingen linoljefärg eller slamfärg brukar det gå bra de första 100 åren ungefär.
Så ser det ut idag, lite rötakador här och där längst ner. Men där emot är jag lite osäker om det är missfärgningar i mitten eller inte?
  • En fasad med tre fönster under ett sadeltak, persienner neddragna, gröna plåt- och gula tegelväggar.
  • Byggnadsfasad med gult tegel nedtill och grått vertikalt stående panel ovanför, samt ett fönster med vita karmar.
Det behöver skrapas eller sandblästras så man får bort det mesta av plastytan och så målar man med rätt sorts färg. Det går att skarva någon bråda där det är dåligt.
Sticker du kniven i träet så känner du om det är dåligt.
Ok, sen nya brädor och spackla skarvarna med träspackel? Tack för hjälpen
Inget spackel. Aldrig något spackel eller limnande utomhus. Måste man skarva bräder på längden snedsågar man i 45 grader så regnvattnet inte rinner in och så spkar man ihop.
Under fönstren är det korta bräder och att byta några sådana går på en förmiddag.
Hallon18
Jaha och där skarven(nya och gamla biten möts) kommer inget alls bara måla över ?
Bada snedsåga 45 grader så inte vattnet rinner in och spika ihop och måla.
Kan någon veta vad det är för färg som använts innan ?
  • Träyta målad i vitt med skuggor och textur, under solljus.
Troligt linoljefärg då den ser ut att "krita" vilket den gör när den blir gammal och väderutsatt
