6 459 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Plåt på väggen mot altan tak?
Jag undrar om man måste ha sån plåt på väggen som sitter imot altan taket? altså en sån plåt så att inte vatten ska rinna in bakvägen.
Och ska den i så fall monteras före eller efter altantakets plåt?
MVH Anders
MVH Anders
Det beror på lite hur avancerat du tänker göra den.
Om du tänker såga ut ett spår i din befintliga vägg, kanske det är enklast att göra det innan det nya taket är på plats och det blir trångt att komma åt. Men då bör du ha bra kolla på hur mycket ditt altantak kommer att bygga på höjden så det får plats.
Jag har ännu inte satt dit någon plåt, men jag kommer att sätta fast en "L-plåt" utanpå panelen (jag har liggande panel) och täta med genomskinlig byggsilikon i ovankant av L-profilen så det inte kommer in vatten den vägen.
Om ditt altantak hamnar under befitligt hustak (under takfoten liksom) så är kanske inte risken så stor att det kommer in så mycket regn där, och då behöver du nog inte oroa dig för att sätta dit nån plåt alls.
ok , tack så mycket för ditt svar.
Taket kommer under takfoten, men den sticker ut väldigt lite pga att huset är tilläggsisolerat.
Men en "lplåt" kanske inte vore så dumt, får se hur det blir när taket är på plats.
MVH Anders
MVH Anders
