2 003 läst · 7 svar
7 svar
Plåt på väggar
Hej, jag håller på och bygger ett brandsäkert utrymme för svetsning och skärning. Utrymmet har ett lager gipsskivor på väggarna, och ett lager gipsskivor i taket. Tänkte jag skulle lägga ett lager gips till i taket, och 1mm tjocka plåtar direkt mot gipsskivorna på väggarna. Utrymmet är kallt för det mesta förutom vissa gånger då jag har på värmen där. Nu till min fråga, finns det risk för kondens mellan plåtarna å gipsen, så att gipsskivorna på väggarna blir våta?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Sätt ett lager gipsskivor till istället.T Tallkott skrev:Hej, jag håller på och bygger ett brandsäkert utrymme för svetsning och skärning. Utrymmet har ett lager gipsskivor på väggarna, och ett lager gipsskivor i taket. Tänkte jag skulle lägga ett lager gips till i taket, och 1mm tjocka plåtar direkt mot gipsskivorna på väggarna. Utrymmet är kallt för det mesta förutom vissa gånger då jag har på värmen där. Nu till min fråga, finns det risk för kondens mellan plåtarna å gipsen, så att gipsskivorna på väggarna blir våta?
Mvh
Anders
Det brinner inte heller.
Och foga mot golvet så det inte finns en springa där som något kan leta sig igenom.
Plåt på väggen känns väldigt overkill om det inte är på ett ställe som du vet kommer utsättas för mycket sprut..
· Västernorrland
· 10 737 inlägg
Överkurs med 1mm plåt på väggar..........Är det en arbetslokal så är det ju enklare och troligen billigare att köra med vanlig tak/väggplåt som man normalt gör. Vit TP20 typ.
Plåt bör inte behövas. Violina har koll på det här med svetsning är min erfarenhet. Ska du absolut ha plåt är rådet om vanlig veckad takplåt det jag skulle gå med. Skruva skivorna med distansbrickor så får du bra ventilering bakom. Lämna en spalt uppe och nere.
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Ok, tack för alla svar! Tänkte att gipsskivor är så sköra så att plåt skulle vara bättre.Bart skrev:
Mvh
Anders
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 221 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 221 inlägg
Traditionell glasfiberväv är guld värt i verkstadsmiljö om man som jag inte vill ha plåt. Gips helt utan skydd blir väldigt fort stött och pappen blir ful och kan släppa men allt det löser väven. Bra mycket mer jobb än plåt dock så man ska ju vilja ha det, vit trp är ju annars beprövat.T Tallkott skrev:
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuten bänkskiva mellan två väggar, hur får jag den på plats snyggt?
Kök -
Plåtlägha källarväggar
Isolera väggar och tak men inte platta..
Tätskikt eller inte, ny platta med gamla väggar i sutteräng
