10 043 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Plåt på tegel för Harvia´s runda skorsten?
Jag har köpt en Harvia vedeldad bastuugn med Harvias skorstenspaket. I satsen ingår bl.a genomföringar och gummitätning. Det som inte ingår är någon plåt som jag misstänker måste ligga ovanpå teglet.
Jag är på gång att börja såga för skorstenen, men är än så länge kvar i "planeringsstadiet". Då skorstenen är rund, så får jag oroliga tankar. Hur skall jag få plåten tät runt skorstenen:eek:? Jag hittar inga färdiga produkter i Harvias tillbehör.
Mitt yttertak består av spont, underlagspapp, läkt och tegel (dock endast underlagspapp än så länge). Taklutningen är 22 grader. Skorstenen kommer att befinna sig c:a 800 mm ifrpån taknocken.
Jag hoppas att någon kan ge mig råd för hur jag skall lösa detta. I min värld så behövs en plåt från nocken och förbi skorstenen. Fixar en plåtslagare problemet?
Hoppas någon som redan funderat färdigt kan vägleda en stackars vilsen hobbybyggare...![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 2 inlägg
matbri skrev:Jag har köpt en Harvia vedeldad bastuugn med Harvias skorstenspaket. I satsen ingår bl.a genomföringar och gummitätning. Det som inte ingår är någon plåt som jag misstänker måste ligga ovanpå teglet.
Hoppas någon som redan funderat färdigt kan vägleda en stackars vilsen hobbybyggare...![]()
Är i samma situation som dig och undrar om du hittat någon lösning?
Jag har ungefär samma problem och kommer att behöva en lösning inom ett par veckor! Vår Harvia-ugn och skorstensdelarna köps av K-Rauta i Malmö. Eftersom K-rauta marknadsför Harvia antar jag att de också kan ge råd om genomföringar. En plåtslagare vet förmodligen vad ett överbeslag är. Men jag antar att sotaren, som ska brandskyddsgranska det hela, också kan ge tekniska synpunkter? Vem är viktigast att fråga så det blir rätt gjort?
Här finns ett förslag.Fjärde bygget skrev:Jag har ungefär samma problem och kommer att behöva en lösning inom ett par veckor! Vår Harvia-ugn och skorstensdelarna köps av K-Rauta i Malmö. Eftersom K-rauta marknadsför Harvia antar jag att de också kan ge råd om genomföringar. En plåtslagare vet förmodligen vad ett överbeslag är. Men jag antar att sotaren, som ska brandskyddsgranska det hela, också kan ge tekniska synpunkter? Vem är viktigast att fråga så det blir rätt gjort?
http://www.permeter.se/res/default/Monteringsinstruktion_-_Rund_skorsten_ovan_tak.pdf
Tack för den nyttiga hemsidan! Jag ska tipsa min byggare.
Gjuta liten platta eller lägga om marktegel för murgrill?
Grund & Markarbeten -
Foga för plåt i tegelfasad
Tak & Vind -
Grundplåt under grillens tegelmur för vattenutledning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken takstege och plattform är lämplig för mitt tegeltak?
Tak & Vind -
Förlängning av tegelskorsten med plåtrör
Ved, Pellets, Flis
