6 488 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Plastskikt som är tätt mot radon
Jag är på jakt efter en plast typ byggplast att sätta på insidan av väggen mellan ytterväggen och gipsskivor som jag tänkte montera på insidan av ytterväggarna.
Min tankte är alltså...
Utifrån och in...
Panel - isolering - Blåbetong - plast - spånskiva - gipsskiva.
Är det någon här på forumet som känner till någon sådan plast, eller är all byggplast tät mot radongas?
Jag har hört talas om en slags tapet som tätar mot radon, med det känns onödigt att betala för den extra funktionen att kunna tapetsera ovanpå plasten, när jag ändå inte tänker utnyttja den så.
/Jonas
Utifrån och in...
/Jonas
Vi har lagt åldersbeständig plast (dvs "vanlig" plast) under plattan och det skall duga som radonskydd.
Vet inte om jag håller med eller inte. Byggplasten kan säkert vara tillräckligt tät för att inte släppa igenom någon radongas. Men hur ska du få det tätt vid ytterkanterna på plasten (golv, tak och eventuella innerväggar)?
JonasHolm skrev:
Hej Generalen...
Angående hur jag ska få det tätt så är huset så konstruerat att det endast ytterväggarna i övervåningen är byggda i blåbetong.
Jag kommer att riva samtliga innerväggar som ansluter mot ytterväggarna, och sätta upp det tätande skiktet innan jag bygger nya innerväggar i huset.
Jag hade tänkte låta plasten fortsätta ner en bit på betongplattan (ej blåbetong) som golvet består av så borde det bli någorlunda tätt. Gasen borde väl följa minsta motståndets lag och åtminstånde merparten av radonet borde ventileras utåt genom väggen.
Det är i alla fall min teori... :-/
/Jonas
/Jonas
