Har råkat slå av detta vred från mitt element.
Det är endast den svarta plastringen som gått sönder och jag undrar om man kan köpa endast den eller om jag behöver köpa hela vredet?
Undrar även om det bara är att köpa ett som liknar den jag har, osäker på vilket märke det är men den liknar MMA Evosense och det står MMA på metall-ventilen, dock är det ett annorlunda tryck vid visaren på vredet och MMA-loggan finns ej.
Närbild av en termostatventil på en radiator med synlig tråd och skalfällning.
Närbild på en rökdetektor med öppen skyddslock och synlig sensor inuti.
Närbild på en vit brandvarnare med avtagen monteringsplatta på ett bord.
Närbild på en termostatinställning på siffra 7 på en vit radiatorventil, ansluten till ett vattenrör.
MVH
Bästa svaret
Det är bara att köpa ett nytt termostathus. MMA Evosense säljs på de flesta byggvaruhus och liknande eller går enkelt att beställa på nätet.
cafeascot
Tack för svar, jag måste alltså köpa hela vredet förstår jag det som.
Hur vet jag vilken jag behöver? Finns flera som ser likadana ut men har olika temperaturintervaller. 0-28, 0-22 o.s.v. Min har graderingar 0 - 9, vilken motsvarar det tro?
MVH
0-9 är fullöppen dvs 0-28c
cafeascot
Tack för info,
Verkar finnas flera att välja mellan dock: MMA Termostat Evosense vit 0-28°C M28, samt MMA Termostat Evosense vit 0-28°C M30. Hur kan jag ta reda på mitt anslutningsmått?
Skruva bort den kromade ringen som sitter på termostaten och mät diametern över gängorna med ett skjutmått. Evosense M30 är väldigt ovanligt men kan passa om ventilen inte är MMA.
cafeascot
Detta lär vara M28 då va?
Mätverktyg hålls mot en metallgängad del för att mäta dess storlek, troligen M28, på ett vitt bord.
Jo det lär vara 28 mm, fast egentligen är det måttet över gängorna på ventilen man mäter.
cafeascot
