Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, jag kan inte se att en mutter i metall skulle äventyra den dubbla isolationen så muttern från en gammal potentiometer kan kanske passar.
Flänsen/kragen är bara till för att centrera täcklocket. Är du noggran får du ihop det med en vanlig armaturmutter eller liknande som är låg.
Annars är nog lösningen att göra som liteavvarje föreslog och fråga en elfirma om de råkar ha någon liggande eller kan spara en åt dig när de skrotar ut hos någon.
Har inte sett att den finns som reservdel dessvärre.
Skicka iväg ett mail till Schneiders kundtjänst och fråga om de har en mutter, jag har fått tag i nån enstaka småpilligur som inte går att köpa löst på det sättet.
Ratten finns som reservdel Men kan fråga runt.
Hade samma problem med annat märke och då lyckades jag tälja till nåt, minns bara inte vad jag använde. Ska prova och fila lite på en metallmutter om jag hittar rätta gänga
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag sparar på småprylar och det har väl gått sönder en och annan dimmer så om du skickar ett PM med adress så skickar jag en plastmutter. Eller vill du hellre ha en mässing?
Protte
Protte
· Blekinge
· 10 237 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jovisst, men något PM har inte kommit, eller så försvann det för notisräknaren hoppade upp ett steg och sedan ner.
P
P
Det här forumet är guld. Sökte först och hittade ett gammalt inlägg om dimmer som gällde täcklocket. Även då var det nån som sparat och kunde skicka. Och nu detta engagemang.
Muttern har ju inte vanlig m-gänga men jag hittade två tunna muttrar med rätt gängning.
Har filat ner och rundat godset i den ena. Filade också upp hålet i dimmerlocket (bra med gummibackar på skruvstädet). Nu limmar jag ihop de båda med nåt superlim som fanns hemma och väntar på att det ska torka ☺️
Bilder kommer sen -om det funkar
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Det funkade, vilket gör mig lite barnsligt nöjd.
Tack för allt engagemang, förslag och erbjudande
