3 664 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Plastmattan på plastmattan??
Hej! Jag är ny i det här forum och vet inte så mycket av hur de fungera, men jag behöver lite hjälp av ni som kan det här med att lägga nya golv.
Vi funderar på lägga en ny plastmatta i köket och frågan är: hur gör vi det utan att ta bort plastmattan som finns nu?? kan man limma direkt på den eller vad ska vi göra först??
Och vilken sort plastmatta är bäst till köket, helst ska den bara mjuk.
Tack!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack!
Om den nu liggande mattan är tunn kan du låta den ligga kvar. Men tänk på att ju fler och tjockare mattor man lägger desto mjukare och tryckkänsligare blir golvet.
Prova och löslägg Gerfloors Texline med filtbaksida på din gamla matta!
Väljer du att limma måste limmet i princip vara helt torrt innan du lägger på den nya mattan.
Men som sagt jag hade nog personligen tagit bort den gamla och spacklat upp golvet. Men det är upp till var och en.........!
Anders
Anders
