5 010 läst · 30 svar
5k läst
30 svar
Plastbit intryckt i låscylinder, tips för att få ut den?
Sida 1 av 3
Har en ASSA-låscylinder på förrådsdörren, okänd modell, cirka 10 år gammal. Igår tryckte sonen in en bit från en sandleksak in i låscylinder, när dörren senare skulle låsas upp med nyckel antar jag att plastbiten blev ordentligt intryckt.
Det går inte att se plastbiten och nyckeln går att få in hela vägen, men det går inte att vrida om. Så jag gissar att plastbiten kan ha tryckts upp mot stiften.
Något tips vad jag kan testa för att få ut plastbiten?
Jag har testat försöka skrapa ut den med något smalt och försökt suga ut den med dammsugare.
Beror på vad det är för plast och hur hårt det sitter. Man kan testa med ett utböjt gem eller grövre ståltråd. Pyttelite superlim på den, försök sedan fästa plastbiten på tråden och dra ut den.
Limma inte fast ståltråden i låset bara
ingen garanterad metod, men värt att testa om man är stadig på handen.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Klipp/kapa bygeln och sätt dit ett nytt lås.M M_H skrev:Har en ASSA-låscylinder på förrådsdörren, okänd modell, cirka 10 år gammal. Igår tryckte sonen in en bit från en sandleksak in i låscylinder, när dörren senare skulle låsas upp med nyckel antar jag att plastbiten blev ordentligt intryckt.
Byta lås i ytterdörr själv t.ex. när du flyttar in. Vanligt eller kodlås? - Moveria.seT tergo skrev:
https://moveria.se/tips-om-flytt/byta-las-i-ytterdorr-sjalv/
Jo lite grann missar du..
Det går att byta ut låskolven om man vill..
Det är ju i den som plastbiten sitter...
Som jag förstår så är dörren låst och det är enda ingången in??
Om du inte kan pilla ut biten vilket kan vara svårt så återstår att bruka lite våld.
Antingen borra ut cylindern som då får bytas ut.
Eller ta väck täckbrickan och vrid cylindern med en skiftnyckel.
Då får du ut cylindern och kan ta väck dom lösa skruvarna som sitter kvar i cylindern.
Sen är det lättare att få väck plastbiten eller byta cylindern.
